Какие блоки может положить Сканмастер при программировании?
В своей деятельности еще не занимался программированием блоков. Ну разве свой М7.3 прошивал прошивкой Ледокола. Прошивку у него самого покупал. Вот думаем осваивать установку ГБО на автомобили. Тут без программирования не обойтись. Сам работал долгое время инженером и пока не разберусь в чем то то не приступаю к работе. Может посоветуете где почитать о прошивках под ГБО, особенностях работы двигателя на сжиженном газе, о двухрежимных прошивках и их созданию. Если есть готовый хелп, то готов его купить, так как понимаю что информация стоит своих денег.
И вопрос: "Какие блоки может положить Сканмастер при программировании?"
Re: Какие блоки может положить Сканмастер при программирован
если исключить кривые руки и прошивки.И вопрос: "Какие блоки может положить Сканмастер при программировании?"
самый большой риск у М7.3 чревато заменой проца.
с остальными проще.
(если не считать мr140)
но некоторая сложность и риск прогр. относится и к другим загрузчикам. м7.3
это по вазам. по м11. тоже риск есть. но я сними не работаю.
авател A317DA03 благополучно отправился в ... очень жалко
О боже, сегодня только свою прошил им.вроде работает. Только шил не DiSco Motor-Loaderем, а через вкладку DiSco Motor-Master. Шился очень долго, я уж занервничал.
Блин, хватит меня расстраивать. :nu-nu: Я ж хотел прошивку у Сергея купить попробовать на свою машину.
Теперь боюсь.
Все делал как описано во вкладке Скан-тестер Программатор ЭБУ DiSco Motor-Masterа. В качестве источника питания использовал хорошо заряженный аккумулятор.
Я просто раньше работал в разработке импульсников и хорошо известно как программисты всегда ругались, если источник питания шумел. Спектр помех большой и хороший фильтр не так легко сделать.
Здравствуйте , ММК .
[quote="vovas767"]авател A317DA03 благополучно отправился в ... очень жалко
[/quote]
Глядя на Ваш профиль - это не удивительно .
[quote="aleks79"]О боже, сегодня только свою прошил им.вроде работает. Только шил не DiSco Motor-Loaderем, а через вкладку DiSco Motor-Master. Шился очень долго, я уж занервничал.
[/quote]
Тоже не удивительно - медленно шьет . Прошил им больше тридцать блоков М7.3 ( были и с ДПКВ , закрытые , открытые) и только один раз по невнимательности сделал из Ителмы Автел . Выкиньте с рабочего компа все говно , перезагружайте перед репрогом , отключите антивирус + надежный источник питания ,исправные шнуры , а так же внимательно читать темы на форуме , хелпы от разных загрузчиков , не только ММ . Не один загрузчик не шьет сам , шьете Вы на свой страх и риск . В умелых руках грамотного , думающего специалиста - это инструмент , а иначе - граната .
А поподробней по MR140 можно.rins писал(а):если исключить кривые руки и прошивки.И вопрос: "Какие блоки может положить Сканмастер при программировании?"
с остальными проще.
прекрасно прошил м7.9.7 на классике.причем шил в первый раз.
можно. ошибка записи (либо не подходящая прошивка) и всё, привет. ЭБУ в качестве грузила.шпунтик писал(а): А поподробней по MR140 можно.
в чиплодыре сделали рековери моде. (при пропадании питания, плохой контакт разьёма...)
но работает тоже кривовато.
если совсем подробно то
плата содержит в основном бескорпусные интегральные микросхемы, что затрудняет определение типа процессора и поиск внешних шин и интерфейсов. Внешняя FLASH-память отсутствует, поэтому, в случае повреждения микропрограммы в процессоре, блок «умирает».
Последний раз редактировалось rins 14.08.2012, 22:42, всего редактировалось 2 раза.
эти блоки по моему завалить сложно, или вобще не реально. (если руки прямые то вообще работать одно удовольствие)shur-882 писал(а):прекрасно прошил м7.9.7 на классике.причем шил в первый раз.
ни разу проблем с ними не имел.
больше боюсь автела М7.3. но бог миловал.
Ну прям пугают все.. Прошил вчера один и сегодня один М73 Автэл с ДПКВ и без.. без проблемм, но долго. Что их все так боятся?
это когда парочку прошьете, а прошьете сотню, и будут у вас потери. просто приймите как должное. занимаетесь тюнингом - готовьтесь покупать блоки вместо заваленных.
Когда такое пишет админ ....admin писал(а): и будут у вас потери. просто приймите как должное. занимаетесь тюнингом - готовьтесь покупать блоки вместо заваленных.
Хотя прошил около десяти м73 тьфу - тьфу - тьфу . Пока без потерь.
Не приятности доставляют только боши 7.9.7+ смело удаляет прошивку , а потом отказывается заливать новую , но блок при этом не умирает , прекрасно шьётся с доработкой.
это не страшно, это правда жизни. просто примите как есть.
Не бывает ништяков без ответственности .... ну тоесть "любишь кататься, люби и саночки возить"
