ЭБУ М75, М74 CAN, приставка к Диско 2 CAN
Здравствуйте .Как известно выпущен недавно блок М75 . Ведутся ли работы по его освоению ?
Re: ЭБУ М75
Если не ошибаюсь,cвязь с этим блоком будет осуществляется по К-линии.albertt писал(а):Здравствуйте .Как известно выпущен недавно блок М75 . Ведутся ли работы по его освоению ?
Re: ЭБУ М75
возможно в ноябре или под новый год. чем раньше тем лучше
уважаем друг друга!!!
Re: ЭБУ М75
Здравствуйте, albertt.
Работы по ЭБУ M75 запланированы после запуска CAN-приставки DiSco2 и работ с ЭБУ M74CAN.
Re: ЭБУ М75
Зачем кан приставка если, гранты читаются и пишутся как М74 после не сложной доработки блока. Может стоит м75 вперед сделать он же по к линии читается и пишется. А потом кан приставку сделать. И сразу бош 17.9.7 и гранту по кан
Re: ЭБУ М75
Поделитесь пожалуйста .Это как?
Re: ЭБУ М75
Я тоже подозреваю что можно по к линии писать Гранту.Блока нет у меня такого на тщательный анализ .Скорее всего допаять недостающие детальки.Было бы полезно поделиться наработками по этому.Если уж не обобщать то и в личку неплохо бы написать...Stels86 писал(а):Зачем кан приставка если, гранты читаются и пишутся как М74 после не сложной доработки блока. Может стоит м75 вперед сделать он же по к линии читается и пишется. А потом кан приставку сделать. И сразу бош 17.9.7 и гранту по кан
Re: ЭБУ М75
Поддерживаю! Тоже хотелось-бы знать, если это не комерчиская тайна. M74CAN пока в руках не держал.putnik51 писал(а):Зачем кан приставка если, гранты читаются и пишутся как М74 после не сложной доработки блока.
Re: ЭБУ М75
Так где же картинки?Stels86 писал(а):Вот здесь все написано, http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 0&start=30
Re: ЭБУ М75
Некоторые ведь не собираются регистрироваться на слоновнике чтоб скачать картинку...Неуж нельзя здесь на это глянуть.Или это так всё засекречено куда три ноги впаять...Stels86 писал(а):Тогда вот здесь : http://forum.adact.ru/index.php?/topic/ ... ntry357965
Re: ЭБУ М75
Так и думал что под епромкой 95160 стоит она.Определить только первую ножку...Хотя и по массе можно ориентир найти её.
Последний раз редактировалось SergA 14.10.2012, 09:50, всего редактировалось 3 раза.
Re: ЭБУ М75
Смутило другое название этой МС на вот этой плате.Теперь понятно.
