нужна помощ
нужна помощ
Всем здрасти, Скачал новое обновление DiScoMotorMaster 3.22, опробывал на Я7,2 Микас 7,1 всё нормально, лежал Микас 11CR подключился с доработкой, начил считывать прошивку прога подвисла потом пошла загружка дошла гдето до 70% и вот эта ошибка, на старой версии 3,21 такова небыло, из-за чего такое может быть?
Re: нужна помощ
Здравствуйте, Kliman.
Пожалуйста, отключайте все ресурсоемкие приложения на время работы с ЭБУ. Также обратите внимание на качество источника питания - при проблемах с ним могут происходить перебои связи, описанные Вами.
В случае возникновения проблем в дальнейшем, воспользуйтесь рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634 .
Re: нужна помощ
Я в шоке был, Диско вообще не открылось ошибка 4А помоему, переустоновил весь М-М вроде глюк пропал, сейчас все нормально, питание не причем подключен от сети.
Re: нужна помощ
Всем здрасти, нашол свою темку и решил задать свой вопросик тут, сегодня была приора и М7.4 прошивка если не ошибаюсь I484DD01, подключался Мотор-Лоадеров лицензия не в какую, через Скан Мастер усб тоже самое, в чём можеш быть причина?проводки для м7.4 недели 2 назад купил
Лог файл прилогаю
Лог файл прилогаю
Re: нужна помощ
Спасибо за присланные логи! ЭБУ первых выпусков могут иметь нестандартное расположение вывода K-Line: на выводе G3 большого разъема. Возможно, Вы столкнулись именно с такой ситуацией. Для доработки могут быть использованы контакты разъема 81-pin.
