Адаптер АД-05
Адаптер АД-05
Всем здрасти, есть 2 вопроса, 1- на днях перепутал + и - на БП и сжог адаптер, вскрытие показало что сгорел транзистор 937, больше вроде нечего палёного не увидел, при переполюсовки больше нечего сгореть не может? 2 - у меня лежит ещо один такойже адаптер, но старой реализации, на нем тоже менял транзистор и нечайно отоломил элемент DC2, к нему идет проводок от транзистора через сопративление, в нэти все перерыл так и ненашол маркировку, если кто знает, скажите пожалуйста маркировку.
Re: Адаптер АД-05
Здравствуйте.Kliman писал(а):Всем здрасти, есть 2 вопроса, 1- на днях перепутал + и - на БП и сжог адаптер, вскрытие показало что сгорел транзистор 937, больше вроде нечего палёного не увидел, при переполюсовки больше нечего сгореть не может? 2 - у меня лежит ещо один такойже адаптер, но старой реализации, на нем тоже менял транзистор и нечайно отоломил элемент DC2, к нему идет проводок от транзистора через сопративление, в нэти все перерыл так и ненашол маркировку, если кто знает, скажите пожалуйста маркировку.
Транзисторный ключ, для управлением питанием для программирования ЭБУ действительно не защищен от переполюсовки.
Остальная схема имеет защиту и сгореть там ничего больше не может.
Приложите пожалуйста фото элемента на плате который поврежден, а то не понятно о чем речь.
С уважением,
С уважением,
Re: Адаптер АД-05
Вот этот DC2 что за элемент?, завтра буду менять транзистор-думаю всё нормально будет.
Re: Адаптер АД-05
Ещо возник такой вопрос, Мотор-Лоадер брал в начале Июля 12г., вот только увидел что кабель программирования тоже надо дорабатывать (Обновление ПО версии 3.21.4) Это обязательно?
Re: Адаптер АД-05
Указанный элемент- это сопротивление 27 Ом, корпусное исполнение SMD 0805Kliman писал(а):Вот этот DC2 что за элемент?, завтра буду менять транзистор-думаю всё нормально будет.
Дорабатывать кабель, при необходимости (срабатывание токовой защиты во время подключения к ЭБУ) рекомендуется только при использовании Скан Мастер USB, при использовании АД-05 никакой доработки кабеля не требуется!
С уважением,
С уважением,
Re: Адаптер АД-05
Значит для адапторов АД-05,выпущенных после июля 2012 г. доработка универсального кабеля по ссылке http://www.motor-master.ru/modules.php? ... age&pid=48 не требуется ?
Re: Адаптер АД-05
Здравствуйте. Чтобы не создавать новую тему напишу здесь. Загрузчик в связке с адаптером AD-05. Уверенно соединяется с М73 и bosch 797 но с блоками с разъемом 55 pin не соединяется ни в какую. Хотя при покупке 03.12.12 с блоком январь 5.1 соединялся. Что могло случиться с адаптером. Провода в разъемах на месте и питание приходит, проверял как по ссылке http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 653#p86653 . В разъеме DB-15F транзистор не установлен. Помогите разобраться.
Re: Адаптер АД-05
Здравствуйте, rodion2074.
Прозванивали ли Вы кабель согласно схеме, представленной в FAQ? При прозвонке, пожалуйста обратите внимание на наличие необходимых сопротивлений между выводами Prg.En. Разъема 55-pin.
Re: Адаптер АД-05
Да кабель прозвонил. Питание на 50, 47, 42 подается через резисторы. Надо ли устанавливать транзистор кт937 в разъем?
Re: Адаптер АД-05
При очередной проверке питания заметил, что при подключенном адаптере к сети и компьютеру но не запущенной программе Мотор Лоадер есть такие напряжения: на 55 - +12в, на 42, 47, 50 +6в, на остальных 0в. Если выбрать в программе блок и нажать подключиться, то на 18, 37 и 27 циклически в такт шкалы мотор лоадер появляется напряжение от 0 до +12в, процесс подключения таким образом бесконечный.
