17.9.7
17.9.7
Всем доброго времени.вопрос по блоку 17.9.7бош прошивки обьемом 360кб не заливаются пока не разархивируеш до объема 1.5 Мб в чем причина? Дело в том что не все серийные прошивки скаченные с инета можно поднять по объему они так и остаются 360кб и при заливе на 30%получается сбой.плизззз. Спасибо.
Re: 17.9.7
Вопрос, вероятно, должен звучать: планируется добавить в модуль 17.9.7
работу с криптом от СМС ?
Ну и к слову вопрос по по работе через разьём ОБД-2 .
Re: 17.9.7
Murad, ПО Мотор-Лоадер не поддерживает зашифрованные прошивки ME17.9.7. Пожалуйста, производите запись незашифрованных прошивок.
gory, продолжение работ по ME17.9.7 планируется, но точные сроки я, к сожалению, назвать не могу.
Re: 17.9.7
один гениальный человек в своё время разработал программу Эмигма . И сделал тем самым большую бяку смс овцам .
Эмигму 2 под новый крипт от смс никто пока не сделал и не собирается. Все три основных конкурента однозначно заявляют , что поддержки смс в их загрузчиках не планируется.
Re: 17.9.7
Здравствуйте, TUN.
А как же мы?
Даный формат был введен у нас где-то 2 года назад - это все прошивки ЭБУ старших версий (М73, Микас-11 и т.д.). Именно благодаря этому Вы можете загружать запакованные прошивки для данных типов ЭБУ. Крипт ME17.9.7 можно назвать уже 3-й версией и с ней мы пока не занимались.
А как же мы?
Re: 17.9.7
Действительно Трейд это сделал на все старые блоки давно .....и даже без Энигмы. Не надо умалять их заслуги.
Re: 17.9.7
Тогда извиняюсь , я тогда ещё тюнингом не занимался, значит ошибся.
Так может быть займетесь. этим вопросом ? Тема очень востребована , подобные темы возникают на разных форумах примерно раз в неделю.
Re: 17.9.7
кто ни будь может убрать ошибку по педали сцепления на приоре b574dd04? предлагают варианты но криптованные.
Re: 17.9.7
рудольф попробуй прошить комп я думаю в новых прошивках уже будут сняты баги по дросселю по сцеплению и по тормозу. п/о B574DD04 можно заменить прогой B574DD02.но на всякий случай считай и сохрани свою тоже. если проги нету могу поделится)))))
Re: 17.9.7
Нет нельзя так как B574DD02 это 45 блок и там комбинация с каномMurad писал(а):рудольф попробуй прошить комп я думаю в новых прошивках уже будут сняты баги по дросселю по сцеплению и по тормозу. п/о B574DD04 можно заменить прогой B574DD02.но на всякий случай считай и сохрани свою тоже. если проги нету могу поделится)))))
Re: 17.9.7
Николай добрый день! Хотелось бы услышать, ожидается ли модуль МЕ17.9.7 через диагностический разъем? уже и в чиплодыре модуль появился......
Re: 17.9.7
Здравствуйте, iohan.
Мы работаем над этим. Однако точных сроков я назвать пока не могу.
Re: 17.9.7
Здравствуйте! Вчера пытался шить М17.9.7 версией 3.24. Блок не подключался. Мой подменник подключался без проблемм.Ставил разные версии, не помогло. Оставил блок до утра, пришел, подцепил его к Скан Мастеру и он подключился с первого раза. Считал флеш и еепром. При записи прошивки Лоадер повис. Закрыл через диспетчер задач. После подключаться не захотел. Оставил его на пару часов и блок подключился и прошился с первого раза. Логи прилагаю.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
