21067--12 ошибка бутстап
Сообщение anatolii »
Доброе время суток форумчане при программировании блока появилась ошибка и блок перестал отвечать, при подключении пишет ошибка бутстап. Motor-Loader (загрузчик), блок 21067--12 1.6l 8v прошивка I226FN11. Всё делал по справке, раньше такой блок не попадался, считал флеш и еепром сверил со стоком всё ОК различий нет. Взял прошивку I226FN23, при записи где-то примерно 40% загрузчик встал в нижней строке написано запись завершена (больше никаких движений в течении 15 минут) нажал кнопку отключить, при повторном подключении пишет ошибку.
Как оживить блок? (Только заменой процессора )
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Благодарил (а): 77 раз
Re: 21067--12 ошибка бутстап
Сообщение dimka112 »
Шить с доработкой. Лечь не должен по любому (если руки оттуда растут).
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение gory »
Разбери блок и с доработкой халявным ST10Flasher загрузи сток.
Если не получится ищи процессор.
Подумай, посмейся.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Я с последними обновлениями вообще забыл, что такое шить январь+ без доработки. Все приходится дорабатывать, иначе ни в какую.
Сообщение шпунтик »
Юра,так это ж плюсовой январь.
Сообщение spider2 »
Да они заразы раньше все без доработки шились( штук 10 делал), а сейчас без доработки редкость.
dimka112 писал(а):Шить с доработкой. Лечь не должен по любому (если руки оттуда растут).
три месяца назад 21067--11 шил без доработки все ОК, не пойму почему встала на 40%, если-бы что не так с лодырем не должен писать сразу а не на середине
gory писал(а):Разбери блок и с доработкой халявным ST10Flasher загрузи сток.
А по СТ10 - он никогда не был заточен для работы с Ителмой. Родион делал его именно под автеловское семейство, в том числе и Автеловские Микасы
Сообщение andruxaershov »
Если бутстрап,то чето с питанием 99.9%
Либо 0.01% по ошибке ткнули "с доработкой",теперь точно дорабатывать и шить.я както так попъяне с бошом поступил))))
Сообщение gory »
Что есть "заточен" ? :|
Подумай, посмейся.
Изначально пысался для мыкасов,а потом январь приключился.
Сообщение gory »
Это Родион лично рассказал ?
Это самый простой и надёжный загрузчит, и если проц. не защищён
то сбоя быть не может. И им все работали, пока не пошли зашищённые автелы.
8)
Последний раз редактировалось gory 20.01.2013, 02:50, всего редактировалось 1 раз.
Подумай, посмейся.
gory раньше этого блока не было попробую скачать версию новее , завтра попробую (надежда остается) а разочарование всё больше
Сообщение gory »
Да ладно, надежда умирает последней. :wink:
Подумай, посмейся.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, anatolii.
Можете ли Вы прислать именно ту прошивку, которую Вы записывали? Судя по описанной Вами ситуации, возможно, она была запакована в новом формате.
Восстановление ЭБУ Вы можете произвести путем записи распакованной прошивки в режиме "с доработкой".
