Motor-Loader
Motor-Loader
Добрый день. Установил программу DiScoMotorMaster_3.24(до этого стояла 3.22 и проблем не было, а сейчас что 3.22, что 3.24- ни в какую не работают). При выборе Motor-Loader выскакивает сообщение "Платформа Microsoft .NET Framework
Необрабатываемое исключение в приложении. ..."
Система конфигурации не прошла инициализацию и окошки "продолжить" и "отмена"
Что не так делаю, подскажите. Платформа Microsoft .NET Framework установлена версии 1.1, 2.0, 3.5, 4.0. дрова установлены. при нажатии кнопки "продолжить" открывается окно с программой а к эбу не подключается, пишет "сбой при попытке связи с эбу"? Или нужен ключ ММKey или ключ ММKey+ AD-05?
Подключаюсь со Скан Мастер юсб.
Как снять логи пока не научился.
<a href="http://nick-name.ru/sertificates/832526/"><img src="http://nick-name.ru/img.php?nick=alekstan26&sert=2"
Re: Motor-Loader
Вопрос решил:
1) Закройте программу Motor-Loader
2) Если Вы пользуетесь Windows 7 (или Vista), то попробуйте удалить папку c:\Users\<Имя Вашей учетной записи>\AppData\Local\Motor-Master\
Если Вы пользуетесь Windows XP, то удалите папку c:\Documents and Settings\<Имя Вашей учетной записи>\Local Settings\Application Data\Motor-Master\
3) После этого запустите программу Motor-Loader
Удачи всем.
Удачи всем.
Re: Motor-Loader
Сегодня не смог перешить Микас 7.1 моторлодырем версия 3.25.Подключился корректно.Начал считывать прошивку-ошибка считывания флеш.Долго бился, но безрезультатно.Считать не получилось..Пришлось доставать к лайник считать и прошить блок ломанным комбилодырем 2.18
Re: Motor-Loader
alekstan26, спасибо за Ваши исследования! Альтернативным вариантом является полная переустановка ПО "от имени Администратора".
SergA, все же рекомендую Вам обновиться до последней версии ПО: в ней были решены многие проблемы по обмену данными. Последняя версия ПО доступна по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3.26.1.rar .
Re: Motor-Loader
С этой версией будет работать приставка кан на М74САN со старым мотор мастером?Nikolay писал(а):
Re: Motor-Loader
Не получил ответа...поэтому переспрашиваю ещё раз..SergA писал(а):С этой версией будет работать приставка кан на М74САN со старым мотор мастером?Nikolay писал(а):
Re: Motor-Loader
Приставка CAN, работает в паре с ДИСКО-2 и будет работать с ЭБУ М74CAN с версии ПО, где она начала поддерживаться,вроде с 3.24.
Re: Motor-Loader
Сегодня принесли блок М11ЕТ без стикера ,но говорят с Газели с электродросселем после попытки прошить комбиком . Говорят связь установилась с трудом , флаш стерлась ,а вот прошить не получилось ни новой тюнинговой , ни серийной.
Сначала пробовал Опенбоксом по диагнозе - связи нет ....с доработкой по Опенбоксу с перемычкой ...связи нет . Пробую МоторЛоадером без доработки...... связи нет. Дорабатываю по хелпу МоторЛоадера ....чиптранзистор и два резистора .Правда один резистор , в позиции 2, оказался уже запаянным с завода номиналом 19 кОм. Да и конфигурация железа в блоке несколько отличалась от фото в хэлпе. Связь установилась сразу , но считалось FF FF........После пытаюсь залить сток 0799_52 , запись проходит успешно. Отключаю МоторЛоадер и подключаю ОпенБокс . Теперь и здесь все читается и все пишется. Так что Респект Motor-Loader..у , выручил.
Re: Motor-Loader
Здравствуйте. Вопрос Nikolay. Вопрос такой, с недавних пор начали продавать машины лада-LARGUS (блок стоит старенький реновский, simens EMS 31/32, такой же и на ЛОГАНЕ), в общем уже люди обращаются с просьбой о пере-прошивке на евро-2 (в связи с плохим качеством топлива...95-й у нас очень плохого качества). Вы планируете поддержку этого блока в Motor- Loader? (интересует хотя бы заливка калибровок)
Re: Motor-Loader
если очень нужно,то кетай галетка,делает на ура.
зы:не реклама,просто рекомендация!!
Re: Motor-Loader
Здравствуйте, сэм.
Поддержка появится в течении месяца.
Re: Motor-Loader
А сканер!, не забудите?
Re: Motor-Loader
Здравствуйте, Kimmaster.
Нет, работы проводятся параллельно.
Re: Motor-Loader
Nikolay писал(а):Здравствуйте, сэм.
Здравствуйте Nikolay, все жду обещанный simens EMS -31/32 , так и не "прикрутили" к мотор лодер... (((. Собственно калибры нормально льются "галлетто", но вот фулл? В "чиплодыре" область синхронизации с иммо из старой (родной) прошивки программа может переносить в другую "новую" прошивку. Хочу спросить, работа над этим блоком(дополнение к мотор -лодер) не остановлена? И будет ли возможность переноса (ключиков, то есть области синхронизации) из одной прошивки в другую?
Re: Motor-Loader
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 36#p113536сэм писал(а):Nikolay писал(а):Здравствуйте, сэм.
С уважением,
С уважением,
