Здравствуйте подскажите как прошить этот блок надо ли чтото доробатывать просто прошивка касячная с завода
A3028RA01 M73 21128-1411020-11 1,8 E2
1 версия.
Не рекомендуется к использованию из-за многочисленных багов.
нужно поставить нормальную. Работаю мотор-лоадер и AD05 адаптер. Сказали что блок закрытый поэтому и спрашиваю. В хелпе по такому блоку нет инфы.
Заранее спасибо.
ЭБУ автел 21128-1411020-11 1,8 прошивка A3028RA01
Re: ЭБУ автел 21128-1411020-11 1,8 прошивка A3028RA01
Здравствуйте, A3028RA01.
ЭБУ защищен. Доработка ни к чему не приведет. Его программирование необходимо выполнять в режиме "М7.3 Автэл - без доработки". При подключении необходимо вначале выбирать использование "новой" защиты в диалоге выбора метода входа в режим загрузчика (кнопка "Да"). Если подключение не будет установлено, то старый (кнопка "Нет").
Рекомендую Вам после подключения выполнить чтение прошивки и отключение от ЭБУ. Считанную прошивку необходимо просмотреть на наличие корректного содержкмого (она не должна состоять только из данных "9B 00"). Это позволит удостовериться, что ЭБУ корректно входит в режим загрузчика.
Здравствуйте. Nikolay спасибо за подсказку (она появилась после моих эксперементов).Мой друг занимается чипом машин комбиком,но именно этот блок его комбик с закрытым модулем не вжял,
он спросил возьмет ли мой(Трэйдовский) этот блок ,я ответил что не знаю, а пробовать както страшно.Валялся у мена м73 ителма (утопленник с калины) я залил в него прошивку A373DA01 автэл и стал у меня блок автэловский при отключении все зделал как просил мотор лоадер,друг комбиком его прошил A3028RA01 отключился и не соединился больше с ним. Наш загрузчик (Трэйдовский) без проблем вывел его на связь, я снова прошил A373DA01 комбик взял, но после перепрошивки на A3028RA01 все повторилось.
Он очень сильно возмущался по поводу комбика мол такие деньги отвалил а результат на 50%, званил им ругался а в ответ был "ну бывает и такое" так и пришлось ему прошиватся у меня
P.S Спасибо огромное разработчикам.
