невыходит на связь m73
Добрый день!!! начал шить приору блок ителма 21114-1411020-12 без доработки сканмастером процесс начал выдовать ошибки ,я прервал процесс записи,хотел доработать и попробовать прошить с дороботкой, но теперь блок невыходит на сязь ни на авто ,не на столе в процессе пишет ошибка загрузки bootstap, щас думаю зделать доработку ,или как поступить?
Re: невыходит на связь m73
Делайте доработку блока и вперед.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
kenidoar,а чем именно шили?Диско,СМ,СМ-usb?СМ-usb с м73 ителма вообще не испытываю проблем.
