MR140 Дэо Ланос 1.5 фул считывает.а запись не проходит
MR140 Дэо Ланос 1.5 фул считывает.а запись не проходи..нужна помощь
Кто может сделать IMMO OFF ????
Re: MR140 Дэо Ланос 1.5 фул считывает.а запись не проходит
А чем в него лезть?rins писал(а):Я бы Тульским в этот блок не лез.
чиплоадер, комбилоадер. (у последнего более продвинутые функции восстановления)lyannoy писал(а):А чем в него лезть?rins писал(а):Я бы Тульским в этот блок не лез.
комбик есть...модуль надо докупать дороговатоrins писал(а):чиплоадер, комбилоадер. (у последнего более продвинутые функции восстановления)lyannoy писал(а):А чем в него лезть?rins писал(а):Я бы Тульским в этот блок не лез.
если надо нормально работать с этими блоками (есть спрос), берите модуль к комбику.
Тульским шить этот блок (были случаи завала), я бы побоялся. они легко валятся и трудно подымаются.
Как иммо поправить не подскажешь ?rins писал(а):если надо нормально работать с этими блоками (есть спрос), берите модуль к комбику.
искать того кто сможет сделать прошивку без опроса иммо. (на этот блок я видел такие. правда на другой софт)lyannoy писал(а):Как иммо поправить не подскажешь ?rins писал(а):если надо нормально работать с этими блоками (есть спрос), берите модуль к комбику.
может быть Саша на адакте сделает. (но ценник..)
Прошивал штук 6 таких нашим загрузчиком. никаких проблем. Сколько надо, чтобы понять, что "трейдом лучше не лезь"... . ? блин все больше убеждаюсь в кривых руках, которые потом на загрузчик списывают. Последний раз сам чуть не накосячил. Подсоединился проводками, начал читать сток. Во время считывания заметил,что провод питания у меня касается корпуса ЭБУ (у меня питающий переходник с 81пин сделан такой на много разветвляется для универсальности... ). Дождался окончания считывания стока и не отключая питания руками начал убирать провод! Когда его убирал то между ним и корпусом ЭБУ искры проскакивали.. Вот тут меня холодный пот и прошиб.. Но ничего, запись прошла успешно
. А если бы нет? "...трейдом туда лучше не лезть..."?
Да фиг там , нечего на кривые руки ссылаться , есть масса недостатков у трейда , и никуда от этого пока не деться , не знаю как с мр-140 , а вот с м10.3+ яркое тому доказательство, пока что " кривые руки у пианиста"
ну про массу, это наверно слишком. я работаю с ВАЗами этим загрузчиком. и доволен им более чем полностью.serg71 писал(а):Да фиг там , нечего на кривые руки ссылаться , есть масса недостатков у трейда "
перешито несколько сотен блоков и пока тьфу-тьфу.
стараюсь делать всё правильно поэтому результат видимо радует))
про МР 140 наслышан. даже когда не было другого загрузчика. соблазна тульским туда лезть небыло)
Ну может и погорячился ,с "Вазами" как раз проблем то вроде и нет, м11.4 тоже ,а вот м10.3+,м11 |0 несравнимые достоинства м7.3 лоченые , 17.9.7 , хоть и не хрюнский формат , но всеже хорошо , все остальное или халявными загрузчиками или почему-то большой стрем , или загнется блок , хорошо если можно востановить , или угадай какой версией софта проблем не будет, у кого-то работает , а укого-то нет, вот и получается какой-то "полулюбительский загрузчик"
Тоже прошил штук восемь нексий и ни каких проблем,питание через бесперебойник, подсоеденение проводов по два раза перепроверяю.iohan писал(а):Прошивал штук 6 таких нашим загрузчиком. никаких проблем. Сколько надо, чтобы понять, что "трейдом лучше не лезь"... . ? блин все больше убеждаюсь в кривых руках, которые потом на загрузчик списывают. Последний раз сам чуть не накосячил. Подсоединился проводками, начал читать сток. Во время считывания заметил,что провод питания у меня касается корпуса ЭБУ (у меня питающий переходник с 81пин сделан такой на много разветвляется для универсальности... ). Дождался окончания считывания стока и не отключая питания руками начал убирать провод! Когда его убирал то между ним и корпусом ЭБУ искры проскакивали.. Вот тут меня холодный пот и прошиб.. Но ничего, запись прошла успешно. А если бы нет? "...трейдом туда лучше не лезть..."?
функций восстановления нет. поэтому всё таки рулетка.
Я так понял, функция восстановления в других загрузчиках - некоторое преувеличение... Главное правило при какой-либо неудаче не отключать питание от ЭБУ а пробовать снова и снова залить прошивку до успешного завершения. Хотя, может, и не совсем прав.. Конкретно что делает "восстановление" кто-нибудь знает?rins писал(а):функций восстановления нет. поэтому всё таки рулетка.
