М73
Re: М73
даtaybinec писал(а):Здравствуйте! Хочу перепрошить ЭБУ М73 21126-1411020-12 с прошивкой I373DB04. Говорят этот блок закрытый. Так вот вопрос работает ли наше ПО с такими блоками?
Re: М73
Недавно, почему то не смог подключиться Опеном к А308DA01 для репрога.Есть конечно ещё подозрения на адаптер к-линии,там платка покрылась белым налётом от капельки суперклея..Пришлось размотать Трейд и прошить 3.24 версией.В режиме как закрытого блока 373DB04. Действительно, много загрузчиков не бывает.
Re: М73
Не хотел создавать новую тему поэтому пишу здесь. Имеется блок М73 2114-1411020-11 Автел сток А317DB04 со стикером ДПКВ. Соедняется с нашим загрузчиком через вкладку М73 Ителма с доработкой. Как указанно в свойствах прошивки в такие блоки лить только свой ЕЕПРОМ 95160!! Проблема в том что загрузчик не хочет загружать её пишет ошибку. Заливаю другой ЕЕПРОМ Эбу не работает не горит чек со всеми последствиями. Может я что то неправильно делаю? А так блок мне достался от клиента как уснувший после перепрошивки у другого мастера. Лежит без дела. Хотелось бы оживить
Re: М73
Блок переднеприводной и должен выходить на связь, как закрытый автел. Может потому и напряг, если у вас соединяется как ителма , да и еще с доработкой (или вы сами дорабатывали?).Если нет, то посмотрите внутри, может там уже что то намучено. По диагнозе как определяется?
Re: М73
Как видно по пайкам дорабатывали перепайкой чип резистора возле процессора скорее всего комбиком шили. Доработку делал я как написано в хелпе ММ. На связь выходит. Сканером нет М73 без ГР по сути на связь на столе не выйдет. только проверять на авто. По диагнозе пока не проверил нет авто .Как будет проверю. После 1 сентября как отрубило совсем нет клиентов
Re: М73
Доработка для Автел?kabalist писал(а):Как видно по пайкам дорабатывали перепайкой чип резистора возле процессора скорее всего комбиком шили.
по моему только ителму можно.
вот как раз резистор возле проца не мешает проверить, возможно пережарили паяльником
пробовать резистор с другого блока припаять
раз как то на связь выходит должен прошится
опеном не мешает попробовать если есть
Re: М73
флеш может и без доработки шиться а вот еепром нетkabalist писал(а):Дело в том что флеш шьется а епром родной нет.
еепром где брал может глюк?
Re: М73
Вообще то М73 Автэл выходит на столе на диагностику, это Итэлма не выходит.kabalist писал(а):Сканером нет М73 без ГР по сути на связь на столе не выйдет. только проверять на авто.(
Сейчас проверил на подменном.
