Нет соединения , неверный ответ ЭБУ , ошибка Бутстрап ... ?!
serg66
Сообщение serg66 »
Мотормастер полный комплект (USB) , куплен 3мес назад ... Есть похожие темы , но хочу свою (ИМХО)
Излагаю суть -
1.М73 Ителма (без доработки) - :? 2ч ... нет ответа , ошибка Бутстрап , неверный ответ . Долго не мог понять в чем дело (М 7.3 - первый) краснел , бледнел - бестолку |0
2. Сдернул М7.1 со своей Волги (шился мной не раз , и ММ после покупки тоже шил - все работало ) - то же самое , что и М 7.3 ... |0
3. Дабы утвердится в неисправности оборудования - взял Я 5.1 - 71 ( :) его можно иголкой с ниткой прошить :D ) |0 то же ...
В начале стояла самая последняя полностью обновленная версия софта.
Пробовал откатывать на 3.21 , затем 3.18 - без толку
Питанием играл - 13.5 - 14.8 (хотя Я5 и М7 по барабану)
Вопрос к производителю :- понятно , что оборудование не исправно . В чем не исправность? Где копать? Что делать ? Потеряна уйма времени (денег) , кто виноват ?
Re: Нет соединения , неверный ответ ЭБУ , ошибка Бутстрап ..
Сообщение Дмитрий 46 »
А на диагностику на столе блоки выходят?
serg66
Сообщение serg66 »
Блоки полностью исправны , автины работают , диагностика на авто работает . На столе на диагностику никогда не подключал - не было необходимости.
serg66 писал(а):На столе на диагностику никогда не подключал - не было необходимости.
После репрога на столе проверяю через мотор-скан. Вышел на связь - и на авто выйдет и будет работать. Не сказал бы, что это не нужная процедура.
serg66
Сообщение serg66 »
Иоанн , здравствуйте . Мы с Вами знакомы по другому ресурсу ( kl82in) :) спасибо , что и здесь пытаетесь помочь .
Но 1 посту я пояснил : - соединение не проходит , до перезаписи ... Во втором добавил :- все ЭБУ рабочие (проверенные)
Причем здесь диагностика на столе ? :? Диагностика (ММ) на авто - проходит нормально , подключения(ни через колодку ЭБУ , ни через OBD) при репроге НЕТ.
Был бы модуль к офф. комбику на М7.3 темы бы не было , но ... |0
Где техподдержка ? Что проверить ?
Сообщение serdg159 »
serg66
Сообщение serg66 »
Проблема решена . Спасибо всем за советы , отдельное "спасибо " техподдержке ...
При прозвонке выходов USB адаптера ММ обнаружил , что нет GND (висит -5 не больше ) , прошел по плате уперся в транзистор (рядом с проводами питания адаптера) бросил перемычку мимо него ... Все заработало :ura:
Пробовал Я5 - успешно .
Пробовал М7 - порядок .
Вечером будет М73 - думаю получится.
Остался один вопрос , нужно ли ставить тумблер на перемычку ? Вроде и так работает .
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, serg66.
В Вашем случае вышел из строя транзистор, защищающий адаптер от переплюсовки по питанию. Почему это произошло можно сказать только после проведения работ по диагностике адаптера. В случае, если Вы оставите перемычку ничего страшного не случится: главное, не перепутать полярность при подключении красного и черного проводов питания адаптера.
К сожалению, по выходным дням техническая поддержка не всегда может охватить вновь возникающие вопросы. В течении них производится поддержка по уже открытым вопросам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
serg66
Сообщение serg66 »
Спасибо за ответ .
Я перепаял провода питания , с крокодилов на вилку прикуривателя , думаю переплюсовка теперь не возможна :D К стати комбик от СМС идет с такой вилкой и проблем нет . При необходимости можно поднять питание через бортовую сеть . А крокодилы , болтающиеся на адаптере , лишняя возможность переплюсовки и короткого . Мое личное мнение , на истину не претендую.
Сообщение Nikolay »
Часто питание, подающееся на прикуриватель завязано на замок зажигания автомобиля. Для упрощения работы было принято решение устанавливать крокодилы для подключения напрямую к аккумулятору автомобиля.
[quote="serg66"]Проблема решена . Спасибо всем за советы , отдельное "спасибо " техподдержке ...
Ну вот, а попробывалибы вывести блок на диагностику и всё сразу бы прояснилось.
serg66
Сообщение serg66 »
Вечером была 14ка М7.3 Ителма , без доработки - прочел , и два раза прописал успешно . Долго правда .
А потом на 7.9.7 - споткнулся , без доработки , застрял на "стирание флеш" и 10 мин. |0 - отключаться не хотел , вырубил питание. Комбиком прошил , не стал заморачиваться .
Николай , вопрос к вам . Почему не ввести "диагностику" в оболочку Мотор-Лодера , как это сделано у SMS ? Гораздо приятнее и безопаснее , не читая блок (не вводя его в режим программирования), проверить связь с ним и его паспортные данные .
Сообщение Nikolay »
Мы думали о такой возможности и ее реализация стоит в планах развития. Только все будет сделано немного по-другому: загрузчик будет встроен в Мотор-Скан, а не наоборот.
Что касается 7.9.7(+), нужны логи. Без них можно предположить несколько вариантов:
- сбой питания;
- помехи на линии связи;
- иногда на Win7 и Vista прогресс загрузки может отображаться прерывисто и ПО Мотор-Лоадер не показывает его изменение по несколько минут.
Сообщение elven »
Такая же беда. Не могу подключиться к эбу, пишет ошибка бутстрап. Проверил по "Процедура проверки адаптера Scan-Master USB" между выводами PW и GND поднимается до 12В, а между выводами PG и GND = 0,11В, не поднимается до 5 В. Версии загрузчика менял, блоки управления тоже, транзисторы прозвонил. Куда копать?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, elven.
Такое напряжение сохраняется при измерении при ЭБУ, отключенном от разъема программирования?
