При первом подключении блок соединился всё нормально , выбрал прошивку и начался процесс заливки , дошло гдето до 25% и процесс встал вышла какаято ошибка после чего блок больше не отвечает.
Что может быть ?
M74 KAH не выходит на связь
Re: M74 KAH не выходит на связь
Здравствуйте, tangel79.
Прошу прощения за долгое молчание - я в отпуске. Данный ЭБУ всегда возможно восстановить повторной перепрошивкой. Пожалуйста, уточните, каким оборудованием Вы пользуетесь, а также убедитесь в том, что Ваш источник питания выдает 12 - 14В - данные ЭБУ очень капризны к пониженному напряжению питания во время программирования.
Вчера прошивал М74 кан Связка Диско+кан. На связь с загрузчиком не выходил. Причина в малом токе блока питания. Добавил ток и напряжение и запись пошла.
До скольки напряжение поднимали?kabalist писал(а):Вчера прошивал М74 кан Связка Диско+кан. На связь с загрузчиком не выходил. Причина в малом токе блока питания. Добавил ток и напряжение и запись пошла.
. У меня Блок питания с зашитой от перегрузки. При соединении срабатывала защита. Добавил силу тока на полную(регулятором) и все заработало. Напряжение 13.5 вольт
