БОШ 797 проблемы с програмированием.
Всем доброго дня!
Привезли сегодня эбу. Вроде бы ни чего не предвещало бури,с виду почти новый. Вскрыл и опешил, в том месте,куда, согласно Хелпа, необходимо было бы впаять резисторы, они уже стоят. А по словам хозяина авто ездило, пускай плохо, но все же ездило. Возможно ли такое? Далее я попробовал выпаять эти резисторы и тут случилась беда: в месте, где стоял один из резисторов, отпаялась площадка, на которую необходимо было его припаять. Так вот вопрос: можно ли ввести данный эбу в бут с помощью замыкания на массу и при этом использовать для програмированния Мотор - Лоадер?
Re: БОШ 797 проблемы с програмированием.
Да просто его уже шили и не забрали резисторы обратно. Я тоже по спешке оставлял в нескольких блоках, теперь паяю только навесные. А так посмотрите, куда шла оторванная дорожка и киньте навес.
можноavtoteh_dnepr писал(а):Всем доброго дня!
нахрена выпаивать? разобрали посмотрели, собрали. прошили.
вам подарок сделали, а вы...
Доверяй, но проверяй. Спасибо!rins писал(а):можноavtoteh_dnepr писал(а):Всем доброго дня!
Я вообще не паяю их. Сделал щуп с резистором и крокодилом. Крокодил на массу, а щуп на контактную площадку на время установки связи. Зачем лишние движения с паяльником?
С уважением Иван!
С уважением Иван!
если надо несколько раз прошивать блок. чтоб 10 раз не разбирать.nitrogen85 писал(а):Я вообще не паяю их. Сделал щуп с резистором и крокодилом. Крокодил на массу, а щуп на контактную площадку на время установки связи. Зачем лишние движения с паяльником?
Наверно не стоит начинать новую тему так как вопрос про блоки 797+ есть ли подводные камни при прогромировании Венгерских блоков 2е Нивы .шить буду в первый рас
Вот и осечка с 7.9.7+ при подключение светодиод становиться красным.потом пишет подключился горит зелёный светодиод. а затем питание блока горит желтоватым светом при этом нет считывание флэша прогромировании флэша и выбора эбу .Единственное что активированное окно открыть фаил .можно выбрать прошивку тогда загораеться загрузить флэш А вот загружать флэш не решился правильно ли я сделал может кто сталкивался с этой фигнёю Хотелось услышать мнение авторитетных спецов
А то что не активны окна вы хотите сказать что они заработают при 9 вольтах . будем надеяться ! Сегодня попробую
Наверно я тупанул при прогромировании без дороботки боша + я только могу записать флэш а считать немогу так выходит ???? В хелпе так написано прогромирование флэш . никогда без дороботки не шил
