Помогите новичку мп7.0
Сообщение bora-bora »
На блоке m7v20l29, прочитал нормально, сохранил, хотел записать v33, гоняет по кругу в строке состоянии иногда проскакивает ошибка записи. Старую копию вроде записывает, но зеленая лапочка моргает и проц загружен, ждал минут 40 ничего не пишет но и блок на диагностику не выходит .
Re: Помогите новичку мп7.0
4 часа и не понятно из за чего запиралась 33я
Чтобы не плодить темы.... Прошивка евро 2 динамичная, периодически выскакивает р0134?нужна евро-0? Или это ошибка нагревателя, можно сопротивление поставить? Не пинайте пожалуйста...
Сообщение друпс »
P0134
- Цепь датчика кислорода до нейтрализатора
неактивна.
- Установлен другой тип датчика
- Датчик не подключен или установлен муляж (+Р0135,Р1135)
- Неисправен датчик ( долго входит в "режим готовности")
- Слабый контакт в разъеме датчика ( сигнальная цепь)
- Второй (диагностический) ДК подключен
к жгутовому разъему первого (управляющего) ДК
- Датчик поврежден(+Р0135)
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, bora-bora.
В случае, если при записи возникает ошибка, возможно, прошивка, которую Вы записываете имеет некорректное содержимое. В любом случае, при возникновении проблем необходимо снять логи, согласно рекомендациям, представленным по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
