MM-Connect
MM-Connect
Добрый вечер!
Возможно ли при программировании на столе использовать MM-Connect с другими загрузчиками?
Re: MM-Connect
Здравствуйте.drofa писал(а):Добрый вечер!
Не вижу особой проблемы, но для этого необходимо изготовление дополнительного переходника, подключаемого между выходным разъемом другого загрузчика и входом ММ-Коннект, согласующего распиновки разъёмов.
С уважением,
С уважением,
Re: MM-Connect
Расположение выводов выходных разъёмов Scan Master CAN.
DB-15F
1 - +12V
2 - QI1 (Prg.En.)
3 - Q1
4 - GND
5 - GND
6 - CAN1 H
7 - CAN1 L
8 - +5V
9 - n.c.
10 - Pwr.
11 - K-Line OUT
12 - VK-Line
13 - K-Line IN
14 - CAN0 H
15 - CAN0 L
Как я понимаю, 1 и 10 это питание +, 4 и 5 питание - а вот по линии K-Line есть вход и выход 11-12 вывод, к какому подсоединяться ? Подскажите пожалуйста.
Хочу через K-Line адаптер попробовать прошить другим загрузчиком.
При прозвонке вход и выход K-Line через MM-Connect имеют один выход который имеет надпись K-Line, как понимаю значит на вход можно подать или на два или на один.
Правильно думаю?
DB-15F
1 - +12V
2 - QI1 (Prg.En.)
3 - Q1
4 - GND
5 - GND
6 - CAN1 H
7 - CAN1 L
8 - +5V
9 - n.c.
10 - Pwr.
11 - K-Line OUT
12 - VK-Line
13 - K-Line IN
14 - CAN0 H
15 - CAN0 L
Правильно думаю?
Re: MM-Connect
Да, все верно, в переходнике MM-Connect выводы 11 и 13 соединяются вместе- получается объединенный выход К-Лайн.drofa писал(а):Расположение выводов выходных разъёмов Scan Master CAN.
DB-15F
1 - +12V
2 - QI1 (Prg.En.)
3 - Q1
4 - GND
5 - GND
6 - CAN1 H
7 - CAN1 L
8 - +5V
9 - n.c.
10 - Pwr.
11 - K-Line OUT
12 - VK-Line
13 - K-Line IN
14 - CAN0 H
15 - CAN0 L
Правильно думаю?
На вывод 12 подается напряжение подтяжки К-Лайн (в большинстве случаев соединяется с +12 В, т.е с выводом 1)
С уважением,
С уважением,
Re: MM-Connect
Добрый день, Павел!
Спасибо за ответ.
Подтяжка это питание для адаптера К-Лайн? Питание для него я думал подать от общего плюса или это не правильно?
Спасибо за ответ.
Re: MM-Connect
Подтяжка- это не питания адаптера, это питание линии К-Лайн. В зависимости от ЭБУ подтяжка может быть 5, 12, 24 В.drofa писал(а):Добрый день, Павел!
Спасибо за ответ.
Подтяжка +12 В для оборудования Мотор-Мастер подается через MM-Connect, если Вы используете свой адаптер, то на вывод 12 ничего подавать не надо.
С уважением,
С уважением,
Re: MM-Connect
Здравствуйте! При наличии MM-Connect, можно ли отказаться от приобретения разъемов для программирования ЭБУ (в частности, М74/М74 CAN и т.д.)? Объемы перепрограммирования ЭБУ небольшие...
Re: MM-Connect
Здравствуйте.firevell писал(а):Здравствуйте! При наличии MM-Connect, можно ли отказаться от приобретения разъемов для программирования ЭБУ (в частности, М74/М74 CAN и т.д.)? Объемы перепрограммирования ЭБУ небольшие...
Да, можно! Проводниками из комплекта поставки можно подключиться к контактам любого ЭБУ, но шаблоны упрощающие этот процесс, идут только для МЕ17.9.7 и MR-140.
С уважением,
С уважением,
Re: MM-Connect
Значит чтоб прошить М10.3 нужно между 1и2 конт -10 кОм впаятьPavel писал(а):Здравствуйте.firevell писал(а):Здравствуйте! При наличии MM-Connect, можно ли отказаться от приобретения разъемов для программирования ЭБУ (в частности, М74/М74 CAN и т.д.)? Объемы перепрограммирования ЭБУ небольшие...
Re: MM-Connect
Проводниками из комплекта поставки можно подключиться к контактам любого ЭБУ, но шаблоны упрощающие этот процесс, идут только для МЕ17.9.7 и MR-140.[/quote]
Подскажите, пож-та, как подключиться с помощью ММ-Сonnect к блоку "Январь-5.1.1" 2111-1411020-71
Re: MM-Connect
С М74CAN только при наличии сканмастера-CAN.firevell писал(а):Здравствуйте! При наличии MM-Connect, можно ли отказаться от приобретения разъемов для программирования ЭБУ (в частности, М74/М74 CAN и т.д.)? Объемы перепрограммирования ЭБУ небольшие...
Re: MM-Connect
Всем доброго времени, поскажите где взять схему распайки универсального кабеля ММ-Connect?
Re: MM-Connect
не одна страница про это написана. вы читать не хотите? ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Последний раз редактировалось таран 17.08.2016, 12:10, всего редактировалось 2 раза.
