Не соединяется Я7.2
Не соединяется Я7.2
Блок Я7.2 . На стикере A226FM10 . Стоял на машине. Был прошит установлен на машину . Авто завелась и работала минут 10 . При переключении с бензина на газ заглохла и больше не завелась.При попытке завести даже не крутит стартер. Ставлю подменный блок и авто заводится. В проводке автомобиля море соплей с которыми пока не разбирался.
Автомобиль уже неделю катается на моем подменном .Пытаюсь понять что произошло с ЭБУ , который не выходит на связь ни Комбиком , ни МоторЛоадером , но Скантестером на столе без проблем. И иденты , и остальную инфу по блоку вкладки дают .
Николай посмотрите пожалуйса , может удастся понять что с эбу. Лог попытки соединиться в архиве.Иденты со сканера внизу.
Re: Не соединяется Я7.2
Провел кое какие эксперементы. Перемкнув на момент установления связи контакты (Vcc и CE#) процессора ? связь установилась ,и даже более. Получил возможность и читать и писать еепром как МоторЛоадером , так и Комбиком .А вот записать новую Флеш не получается. Ответ МоторЛоадера внизу. Комбик при попытке записи флеш говорит "Ошибка связи".
Снять лог не получается . Сканлогер не хочет запускать Моторлоадер.
Nikolay Добрый день. Удалось снять лог установления связи и попытки записи.
Я не профи в прошивках и нехочу утверждать но . очень давно попалась именно такая прошивка 226 RR11 но она была плюсовая на январь7.2+ от АДАКТ и сейчас просматривая прошивки на Январь все пишут что это + . Итересно то что прошивки от 2007года а у вас 2011 очень странно (может кто пошутил с прошками???)
Тоже об этом подумал.
A226RR11_DBL_GBO3 и A226RR11_v5.1F- "не" плюсовой пакет.
I226RR11+_3 - плюсовой пакет
Да и на Чиптюнере в списке стоковых на Я7.2+ представлена только такая I226FN11 , для блока Ителма.
А блок то не вскрывали, не смотрели что там реально стоит? Часто под идентами Я7.2 скрывается Я7.2+ или М73.
Конечно вскрывал. Аппаратно Я7.2.
Здравствуйте, putnik51.
Что касается первых логов установления связи, то по ним можно сказать, что процессор не отвечает на запрос загрузки bootstrap. Исходя из Ваших последующих экспериментов, можно сказать, что вышла из строя система сброса ЭБУ при перезапуске. Возможно, из-за воздействия управляющего выхода системы ГБО.
По второму логу: FLASH-память не отвечает. Попробуйте после завершения загрузки Bootstrap снять внешнее управление с CE#.
Nikolay Благодарю за помощь. Попробую и этот вариант..
Все вопрос закрыт. Полежал блок , покис и прошился Лоадером . Правда для установки связи пришлось подавать внешнее управление на CE#.
