М73 21114-1411020-11
Сообщение WERK »
Здравствуйте. Подскажите новичку, последовательность действий по перепрошивке данного блока под евро-2. И какие пошивки можно залить в данный блок? Блок автел М73 21114-1411020-11 A317DA02. Пробовал подключится тотор-мастер CAN. всплывают не понятные окна, где можно посмотреть чтобы научится.
Re: М73 21114-1411020-11
WERK писал(а):И какие пошивки можно залить в данный блок? Блок автел М73 21114-1411020-11 A317DA02.
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 4?Itemid=0
Сообщение WERK »
Что нужно сделать после того как я считал flesh? нужно стирать flesh перед заливкой другой прошивки, меня интересует отключение датчика дк.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Нужно записать другой нужный вам флеш.
флеш стирается автоматически при записи.
Сообщение WERK »
Вопрос, можно залить в данный блок прошивку A317CR03?
такой серийной прошивки не существует.
где нашли такую там и спрашивайте.
при неправильных действиях (в том числе сбой работы оборудования, не корректная прошивка итд..), риск выхода из строя ЭБУ М7.3 (автел) достаточно велик.
даже у опытных спецов, бывали завалы.
WERK писал(а):Вопрос, можно залить в данный блок прошивку A317CR03?
В редакторе посмотрите и всё станет понятно, поскольку переименовать можно любую прошивку. И вы сами это можете сделать сколько угодно раз. А что реально, только в редакторе. А без редактора прошивок прибегать к репрогу всегда будет риск.
Сообщение WERK »
Всем спасибо,тему можно закрывать.
