Как шить Bosch 17.9.7 без доработки Scan Мастер Can
Друзья! Подскажите как прошить блок Bosch 17.9.7 без доработки
Re: Как шить Bosch 17.9.7 без доработки Scan Мастер Can
покупаешь кан адаптор. скачиваешь последнее обновление программы. скачиваешь дополнительную утилиту по записи 17.9.7. подключаешь 4 проводка к эбу(ну или готовый разьем если он есть) и прошиваешь))) все элементарно и просто.
Ну это понятно...а ведь вкладки такой в лоадере нет...там только с доработкой...куда жать?
это тоже надо читатьlbarakin писал(а): скачиваешь дополнительную утилиту по записи 17.9.7.
Скачал я утилиту....уже...через какую вкладку шить? Может кто нибудь нормально объяснит?
подключаешь блок к адаптеру, запускаешь утилиту и выбираешь нужный блок. Если от ВАЗа, то в утилите тип ЭБУ выбираешь - ВАЗ МЕ17.9.7
По уазам немного посложней - там градация по нормам токсичности. Выбор делается по СТОКОВОЙ прошивке.
Для примера.
Если изначально в блоке залита прошивка евро 4, то и во вкладке нужно выбирать МЕ17.9.7 Евро 4. Допустим, после перепрошивки нормы токсичности изменились (перешли на евро 2), а нужно вернуть стоковую прошивку или залить прошивку под евро 3, то всё равно выбираем МЕ17.9.7 евро-4, тк стоковая была евро 4.
Далее нажимаем подключить, выбираем файл прошивки и запись.
Вроде всё.
Для примера.
Вроде всё.
Надеюсь, вы понили что прошивать нужно не через лоадер, а через эту утилитку.
поскорей бы интегрировали эту утилиту в основное ПО.
не известно.думаю будет 3.28 и потом уже лодырь 2.
Сейчас и так 3.28 версия!
Все будет в свое время, производители не стоят на месте и постоянно исправляют возникшие в процессе работы ПО ошибки, на которые указывают пользователи.
Мой номер 89061495551
Подключил блок к адаптеру СканМастер-Кан, запустил утилиту и выбрал блок ВАЗ МЕ17.9.7. Далее нажал подключить и выбрал файл прошивки, нажал запись. После этого на самой кнопке как что то появилось на доли секунды и в окне утилиты указывает состояние "подключение". Больше ничего не происходит. Я так и не понял произошла запись или нет? Проясните пожалуйста ситуацию.
С уважением, Сергей.
