Приора удалить иммобилайзер Bosch M7.9.7+
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение aleks79 »
Здравствуйте.
На Приоре Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-00 можно ли затереть иммобилайзер с помощью DiSco Motor-Loader?
Или если есть у кого стоковая прошивка без иммобилайзера?
Заранее благодарен. :)
Re: Приора удалить иммобилайзер Bosch M7.9.7+
Сообщение mobyx »
Иммо храниться в еепроме,залей чистый еепром(с доработкой) и все.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
mobyx писал(а):залей чистый еепром
Немного уточню. Имеется в виду не обученный EEPROM. На очищенном (одни FF) не заведётся. Можно от любого 7.9.7+. Хотя на чиптюнере, в серийных прошивках есть и от DR03 и от DR04.
Сообщение aleks79 »
Без доработки не получится залить еепром? Просто завтра привезут блок и экспериментировать заведется не заведется не на чем. Тут наверняка попасть нужно будет. Однако, спасибо за совет. :pivo:
Сообщение Accept2 »
А тут эксперименты и не нужны- Бош по диагностике показывает статус иммо. Смотрите его до заливки чистого епрома, и после. Всего делов.
Сообщение coon »
aleks79 писал(а):Без доработки не получится залить еепром?
Нет.
Там 1 резистор только переставить на другое место. Обратно можно не возвращать.
Можно ничего и не паять. Периодически на этих блоках БОШ7.9.7+ убираю ИММО. Так пока что за несколько лет никогда не паял. Достаточно до установки связи присоединить два резистора к нужным контактам. У меня это 6 кОм и 3 кОм. В справке к чиплоадеру есть фото, куда подсоединяться.
Да таким способом просто и быстро. Чистый еепром с боша похожего заливай и норм. Недавно приору чистил. С очищенным к стати не заводится это правда.
Сообщение svet-svet_07 »
Извините, не понял немного.Нужно ли иммо отключать от К-line или нет.
нет.
Благодарил (а): 17 раз
жека_102 писал(а):Да таким способом просто и быстро. Чистый еепром с боша похожего заливай и норм. Недавно приору чистил.
А родной епром считать и подредактировать ещё не научились
Благодарил (а): 110 раз
А подсказать как это делается, слабо ? ... так, для публики. ))))
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
похоже слабо. :D
Широкий писал(а): А подсказать как это делается, слабо ? ... так, для публики. ))))
Как то ты не правильно попросил......вместо пожалуйста слабо )))....так не просят
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
vento702 писал(а):А родной епром считать и подредактировать ещё не научились
Сегрей, случаем ты не тот чел с АДАКТа, который повышая мастерство, хотел научиться править еепром в хексе? :lol: Научился?
не видишь выхода, ищи вход
