Блок м74can 1484GG03 помогите! не могу записать флеш
Сообщение Samaravod »
Здравствуйте, всем заранее благодарен!
Проблема такая: эбу 11186-1411020-22, прошивка I484GG03, оборудование СМКАН, блок отлично выходит на связь, ипром перезаписывается без проблем, но как только начинаю работать с флеш (считать, записать) начинаются такие проблемы: не стирается флеш (бесконечное множество попыток программы, сама программа-загрузчик зависает)
потом путем проб всех версий программы, флеш стирается и записывается до 20-30% дальше ошибка! |0
что можно ещё поробывать сделать?
после первой же попытки (неудачной) поставил блок на машину и пытался завести, но блок уже замолчал(
Re: Блок м74can 1484GG03 помогите! не могу записать флеш
Сообщение mobyx »
Может что-то льешь не то(прошка весит 832кб или 768кб),шил такие,проблем не было(еепром правда никогда не трогаю),еепром сохранил?если нет,есть прошивки с отключенный иммо,попробуй их.Напряжение у меня 14,4 вольта.Проверь кабель согласно схеме.Для can нужно размыкать K-линию,она у тебя разомкнута?
нужно отключать к-линию. ещё на памяти у коллеги был бракованный адаптер. решилось ремонтом. (замена кан конвертера)
симптомы 1 в 1.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Вчера такую (точно с такой же прошивкой) шил. Запись шла меньше пяти минут.
Использовал СканМастер кан и новый универсальный кабель.Писание от прикуривателя.
Дай блоку отлежаться и попробуй ещё. Вроде эти блоки не умирают...
прошивку лью ледоколовскую 832кб. ипром я сразу потёр. при записи выдает запрос на запись ипром и флеш.
Адаптер у меня сканмастерКАН. Подключаюсь через белый кабель с двумя разъемами (как на обучающем видео)
до этого прошивал гранты. тоже очень проблематично.
М74 без проблем шьётся.
Samaravod писал(а): до этого прошивал гранты. тоже очень проблематично.
У меня одинаково и М74 и М74 CAN. Но кабель покупал здесь на сайте и сам поставил выключатель, отрезающий к-линию на время репрога Гранты.
у меня наверно с K-line беда. подскажите какой провод размыкать?
всем спасибо!!!
гранту победил!
по схеме нашёл к-линию и перерезал на время репрога, всё ОК. D2 в малом разъёме. у меня был синий))
всем так советую сделать.
Samaravod писал(а):у меня наверно с K-line беда. подскажите какой провод размыкать?
Этот провод и размыкать. Кто-то ставит выключатель на разъеме. Я же просто отрезал k-line посредине и поставил также переключатель, что был под рукой. На Грантах выключаю, т.е. обрываю провод. А на обычных М74 включаю, т.е соединяю к-линию вновь.
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Поскольку гранты шью редко - вчера и сегодня была 2 и 3 соответственно, как-то забыл об этом.. Но у меня наверно та же проблемма? Адаптер скан-мастер кан. Кабель тоже универсальный. покупал сразу как только вышел адаптер, со всеми кабелями. При прошивке грант - скан-мастер кан вроде соединяется. а при попытке записи уходит в бесконечную попытку соединиться. При этом все другие блоки шьет без проблемм. Вышел из положения - покупал кан-приставку как только она появилась, вот она и выручает. Как гранта - достаю ее и старый добрый диско2. Причем при прошивке использую тот же кабель. Но в КАН- приставке наверну к-линия не подсоединена вообще? Мне получается тоже надо в проводе размыкать к-линию?
Конечно, нужно отрезать к-линию на время репрога. У меня просто переключатель.
