EMS 3132 калибровки
EMS 3132 калибровки
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, можно ли нашим загрузчиком записать/считать только область калибровок?
Вот например есть прошивка, считанная котлетой. Можно ее нашим загрузчиком в эбу записать? Иди наоборот нашим прочитать а потом котлетой записать?
Re: EMS 3132 калибровки
всё можно, если захотеть.
зачем создавать дублирующие темы.
вам сюда. тут и ответы на многие вопросы. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=6890
Ответа на интересующие вопросы там нет. Если я правильно понимаю то это форум помощи при работе с продукцией Disko? Тогда зачем на галету отправлять? Вот критические замечания по мотор лоадерю:
Хелп по EMS 3132 написан не корректно.
Подключился, считал прошивку, открыл в хекс редакторе. Заменил вырезанием область калибровок на калибровки купленные на этом форуме в разделе складчина. Конечно номер калибровок определил заранее.
Залил прошивку в блок - не заводиться, чек не горит, насос молчит. Лью сохраненную - работает. Как корректно вставлять калибровки? Пользовался следующими мануалами:
Редактором, но не хекс, а редактором прошивок. Сам работаю Мепро. И это редактор работает как с 32, так и 64кВ, так и флеш 256кВ. Считал, правил, залил. Там и с КС никаких проблем.airsee71 писал(а):Как корректно вставлять калибровки? Пользовался следующими мануалами:
Иоанн. Не сбивайте человека с толку, он не редактирует калибровки, не все это умеют, а использует готовый тюнинг.
airsee71, где-то ошиблись в последовательности действий, успокойтесь, выдохните и всё по новой. Прочитайте внимательно ХЕЛП и пункт за пунктом. Не бойтесь, ЭБУ не убьёте.
Валерий
Валерий
я не понял манипуляций тс. зачем вырезать и склеивать калибровки? Считал катлетой, так и залил тюновые калибровки, той катлетой и залил. к чему такие сложности. А в хексредакторе можно калибровки менять и всё там нормально.А то Сергей Васильевич не разослал бы это с пакетом прошивок. Всегда найдутся умники. Бля, косяк в хелпе нашли, а ума, как работать с ним, не хватило.
Прочитай внимательно первое сообщения ТС и все понятно будет.
+7987 985 61 99 Олег
Широкий. СМ не щьёт калибровки и не читает. Только фулл, и для модификации необходимо в хексе вставить мод. калибры в считаный сток. Так понятней?
Валерий
Валерий
Открываешь в хекс редакторе прошивку "тюнинг" весом 32 кб.....выделяешь её полностью и копируешь в буфер Далее открываешь в хексе считанный фулл 256 кб....находишь адрес 8000......и нажимаешь вставить с заменойПодключился, считал прошивку, открыл в хекс редакторе. Заменил вырезанием область калибровок на калибровки купленные на этом форуме в разделе складчина. Конечно номер калибровок определил заранее.
Последний раз редактировалось vento702 30.01.2015, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
у тс прошивка считанная катлетой, у меня катлета только калибровки считывает.
Вы кроме слова "котлета" других не видите? Да и ответы больше для airsee71, тк ТС просто не знает что катлета читает и пишет калибры, а СМ - фулл. А ХЕЛП почитать религия не позволяет.
Валерий
Валерий
Зачем вот эти буквы ? "ТС".........это не уважение к форумчанину ?Широкий писал(а):у тс прошивка считанная катлетой, у меня катлета только калибровки считывает.
ТС расшифровывается как топикстартер. Где здесь неуважение? Вы в инете первый день что ли?
Валерий
Валерий
Я знаю как расшифровывается.........но считаю не обязательным добавлить эти буквы
vento702 писал(а):Я знаю как расшифровывается.........но считаю не обязательным добавлить эти буквы
