Disco Virtual
Disco Virtual
Сообщение Time46 »
Здравствуйте! Имею Scan Master USB, хотел его использовать как К-лайн адаптер с помощью диско виртуал с программой chiploader оффициальный. Что только не делал - никак не могу его заставить работать. В виртуал диско постоянно пишет состояние порта "закрыт". Почему так, не пойму, ПО менял, драйвера переустанавливал, настройки виртуального порта менял - результат 0.
Re: Disco Virtual
Сообщение Sergah63 »
Time46 писал(а): пишет состояние порта "закрыт"
Как только программа, использующая адаптер, начнет свою работу и порт откроется.
Re: Disco Virtual
Сообщение Time46 »
Ну вот с официальным chiploader не могу никак подружить.
Благодарил (а): 72 раза
Re: Disco Virtual
Сообщение kabalist »
Порты в чиплодыре ставил?
Re: Disco Virtual
Сообщение verhodon »
Тоже только что пробовал, при нажатии тест k-line адаптера, комп завис напроч.
Re: Disco Virtual
Было так, пока не переустановил Винду. Зависал при тесте к-лайн адаптера
Re: Disco Virtual
Сообщение VictorVIP »
Ребята не следует дружить адаптер с другим ПО, если не имеете железный Ком-порт. При работе с USB портом и программировании контроллера очень часто на компьютере выскакивает "экран смерти". Вот и представьте, Вы пишите контроллер и вдруг выкачил "экран смерти". Простые контроллеры можно поднять, а закрытые? Дальше думайте и решайте сами.
Мой номер 89061495551
snn
Благодарил (а): 11 раз
Re: Disco Virtual
Сообщение snn »
При нажатии на кнопку "Захватить Disco-устройство" появляется сообщение об ошибке. Оно на скрине.
ПК неоднократно перезагружал, устройство переподключал, ПО переустанавливал. Результата нет.
При этом другие приложения (Мотор-Лоадер, Мотор-Скан) работают штатно.
Версия ПО DiScoMotorMaster_3.30.0, Scanmaster-USB.
Прошу техподдержку помочь.
Благодарил (а): 92 раза
Re: Disco Virtual
Сообщение Nikolay »
Пожалуйста, попробуйте прикрепленную версию ПО. Ее необходимо распаковать по следующей ссылке: "<DiSco>\DiScoVirtual", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер.
snn
Re: Disco Virtual
Сообщение snn »
Не прошло и полгода... :)
Распаковал, виртуальный COM запустился. Легче не стало, при попытке установить связь с ЭБУ программой Winflashecu сваливаемся в BSOD. То же самое - и с Чиплоадером.
Через железный COM всё работает штатно.
Re: Disco Virtual
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, snn.
Фактически, проект DiSco Virtual на текущий момент не поддерживается и не тестировался на последних версиях ОС Windows.
snn
Re: Disco Virtual
Сообщение snn »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, snn.
Здравствуйте, Николай.
Да, я понял Вас. Спасибо, что оставили без поддержки.
ОС у меня, в данном конкретном случае, WinXP SP3 X32.
P.S. Удалите и этот мой пост, как и некоторые предыдущие, если мешает. Не обижусь.
Re: Disco Virtual
Сообщение шпунтик »
На сколько помню, диско виртуал корректно работал только с первых версий,дальше что я только не пытался делать все безрезультатно.
