MR 140 немогу подключитца для чтения
Немогу подключится для чтения MR140 XAAS? определяет по и втуже секунду переподключается и так зацикливается. в чом может быть дело?
Re: MR 140 немогу подключитца для чтения
C другими блоками как себя ведет СМ ?
другие блоки без проблем, читает пишет, а этот блок вообще первый раз пробую прошить.
В строке процесса иденты определяет, идет получени доступа, питание разорвано, и дальше всё снова по кругу. куда копать? пробовал передёргивать питание, всё пока бесполезно.
Питание сколько подаешь? Я с такими блоками 14в держу. АКБ + зарядное. Можно чуть больше. При 15 вольтах шил все ровно. Через что к блоку подключаешься? мм коннект или разъемами?
MR140 XAAS что за машина? Что то прошивок таких не нашел у себя.
Машинка део калос 2002гв настоящий корее
ц блок с двумя черными разьемами версия по XAAS. Питание 13.9 с акамулятора свежего. Сегодня пробовал комбиком, у знакомого есть модуль мр140, такаяже петрушка иденты и все нет соединения. Запитывали также с акамулятора. В нете вычитали
чтоб перепрошить этого зверя надо ещё какой-то модуль прикупить, вот только ценник не порадовал. Есть такое ощущение что чего-то не хватает либо эбу не переводится в бот режим.
Это что то из разряда вот этого похоже... http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=7157 Почитайте...
Блок всего лишь похож как в том случае.100%
по ссылке в посте сказал "genazainck всем спасибо за помощь. наш загрузчик с бета версией ПО Мотор-Мастер 3.26.3 J2534", а вот такли это?жека_102 писал(а):Это что то из разряда вот этого похоже... http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=7157 Почитайте...
Но блок один в один как на картинке!!!!
Да проверял по проводке куда приходит к-линия и питание, включение как МР140
Последний раз редактировалось Lobus5 20.11.2014, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Сказать то сказал, только не написал он что прошил этот блок.Lobus5 писал(а): по ссылке в посте сказал "genazainck всем спасибо за помощь. наш загрузчик с бета версией ПО Мотор-Мастер 3.26.3 J2534", а вот такли это?
А в версии ПО Мотор-Мастер 3.26.3 разве есть опелёвский блк?
Нет там ничего подобного, у genazainck незаконченная речь в теме и это видно. Цитата Иоанна" Даже не пытайтесь. 100% завалите блок. Нужен модуль ACDelco, который поддерживает чтение и запись ЭБУ ACDelco E83, E39, E39A, E78. Типа так. Там еще пересчет КС нужен и сток для отката. Иначе при обрыве связи завал.
даа. туши свет, сливай воду...
у мр140 вроде как не 2 чёрных разьёма. да и чётко написано. на блоке MR-140
фото наклейки сделайте.Машинка део калос 2002гв настоящий корее
