Почему сгорел ключ зажигания после перепрошивки блока?
Сообщение Андрик71 »
Добрый день уважаемые форумчане!Вопрос новичка,но по существу,решил поменять прошивку на блоке Январь 7.2,стояла тюнинговая I204DM53,залил I204DO57.После запуска машина затроила,проверил,ключ зажигания на 2-3 цилиндр кончился,поменял ключ,машина заработала.Прошивал не снимая блок с авто.Было несколько лет назад похожее,но там после прошивки почему то катушка перестала работать на 2 цилиндра.Объясните пожалуйста,что не так делаю,прошиваю редко,в основном меняю стоковые дефектные прошивки на тюнинговые.Процесс прошивки могу описать:отсоединяю минусовую клемму АКБ,снимаю разъем с ЭБУ,подсоединяю разъем Motor-Loader к ЭБУ,запитываю от АКБ,подключаюсь,считываю,записываю,отключаюсь,отсоединяю питание от загрузчика,отсоединяю разъем загрузчика,подсоединяю разъем ЭБУ,надеваю минусовую клемму,запускаю авто.Спасибо за помощь.
Благодарил (а): 24 раза
Re: Почему сгорел ключ зажигания после перепрошивки блока?
Сообщение biem-zaiks »
Обычно не ключи горят а контакты заминаются :shock:
biem-zaiks писал(а):Обычно не ключи горят а контакты заминаются :shock:
Имеете ввиду на ЭБУ сами пины или еще какие контакты?
Они родимые,пины! У кого гнуться у кого деформируются
Разъем у СМ больно уж кривоватый)) пришлось даже планку запорную извлечь так как мешала ужасно ровно вставить разъем.
Пины все ровные,разъем подсоединяю всегда осторожно и аккуратно.После того затроила машина,вскрыл блок,прозвонил ключи,один 1.4 КОм,другой 18,5 КОм.
Благодарил (а): 345 раз
biem-zaiks писал(а):Они родимые,пины! У кого гнуться у кого деформируются
разьем используется такой же как на штатной проводке :arrow: правильная установка как раз
зависит от кривизны рук
а без запорной планки как раз и загибают пины
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
вроде такое бывает при перепрошивке через диагностическую колодку не отключая ИМ. Или ошибаюсь?
Сообщение Sergah63 »
25kostik писал(а):вроде такое бывает при перепрошивке через диагностическую колодку не отключая ИМ. Или ошибаюсь?
Да, в справке это есть, но кто же ее читает. :D
Сообщение mobyx »
Правильно сказал Владимир,сам начинал без запорной планки,загибает. Но ни разу не было такого,чтобы вылетали ключи, прям полтергейст какой-то.
Благодарил (а): 101 раз
скорей совпадение
Да,но я то подсоединяюсь через разъем ЭБУ.
vasek2007@inbox.ru писал(а):скорей совпадение
Довольно неприятное совпадение я Вам скажу.Хорошо еще не скандальный клиент оказался.
Благодарил (а): 110 раз
чтобы не было неприятных совпадений, нужно перед репрогом делать диагностику, в присутствии клиента.
Широкий писал(а):чтобы не было неприятных совпадений, нужно перед репрогом делать диагностику, в присутствии клиента.
Изначально клиент приехал в один сервис,где ему посоветовали перепрошить,он перепрошил,после этого у него появилась ошибка "слишком бедная смесь".Он вернулся к ним,ему сказали езжай промывать форсунки.Мной был заменен топливный фильтр,сетка в баке,решил вернуть стоковую прошивку,чтобы исключить(до прошивки ошибок не было) этот факт.Диагностика показывала параметры в норме,ДК отрабатывал превосходно,давление в рампе 3,8кг.
Кривизну рук Вы не измеряли а я в подтверждение моих слов могу снять фото с размерами .
Данный разъём далек от оригинального по своему качеству и размерам.
Возможно первые СМ и были с оригинальными разъёмами а я покупал 3 года назад.
PS Прошу прощения за флуд
