Я-7.2 21124-1411020-31
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение djoni »
Добрый день. Имеем Я-7.2 21124-1411020-31 A205DM53,(это то что есть на крышки ЭБУ), откликался на диагностику как Я5.1 прошивка 1411010-32 а/м 2006. Понятно что перешита. Пытался залить родную, не получается выбрасывает ошибку.Может чего не то делаю?
Re: Я-7.2 21124-1411020-31
Сообщение __Maksim__ »
djoni писал(а):Добрый день. Имеем Я-7.2 21124-1411020-31 A205DM53,(это то что есть на крышки ЭБУ), откликался на диагностику как Я5.1 прошивка 1411010-32 а/м 2006. Понятно что перешита. Пытался залить родную, не получается выбрасывает ошибку.Может чего не то делаю?
так надо шить как я7.2 а не я5.1
Сообщение lbarakin »
без обид, но сразу видно. человек далек от чип-тюнинга. диагностика конечно будет работать. нужно азы то знать.
Имеем Я-7.2
Тоже без обид...похоже не Вы его,а он Вас
:D :D
vento702 писал(а):
Имеем Я-7.2
классно сказал :lol:
Сообщение djoni »
Без обид!!! Понимаю Вы все молодцы и умницы! Да я долек! Но и Вы когда то были на этом уровне. Вы с этим не родились! Ну да ладно! Как 7.2 эбу не соединяется. ВСЕМ спасибо за помощь!
djoni писал(а):Как 7.2 эбу не соединяется.
Ни мотор-лоадером, ни мотор-сканом на столе?
Попробуйте отсоединить разъемы, питание, отключить программу и по-новой.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение vvv777 »
Попробуйте отсоединить разъемы, питание, отключить программу и по-новой.[/quot e]
согласен
Перегрузите комп, обесточьте программатор, заново запустите программу и все заработает
Проверьте на всякий случай....может внутри не тоже , что на шильдике...может там Январь 7.2 плюсовой
vento702 писал(а):Проверьте на всякий случай....может внутри не тоже , что на шильдике...может там Январь 7.2 плюсовой
Как вариант да. Единственно не помню, разве Паулюс делал RCO на Январь 7.2+?
Без понятия чего делает Паулюс.........и не смотрю никогда на эти "подписи"
Мало ли кто чем подпишется в идентах,нельзя всему верить ))
Лично для меня изменённые иденты означают одно: кто то там уже побывал
Вроде автору темы тема уже не интересна, только нам что ли?
Мне тоже не интересно ))
Сообщение djoni »
Всем Огромное спасибо! проблема решена!
А в чем была проблема?
