Программирование EMS3132 в МоторЛоадер-2
Прошу пояснить, какие области считывает и какие записывает МЛ-2 (т.е. через диагностический разъём) для этого ЭБУ.
Например: читает 256к кроме бута и епрома. Записывает из 256к всё, что подсунешь или пропускает FF (00) или ещё как.
Re: Программирование EMS3132 в МоторЛоадер-2
чарез разъём не пишется полный фулфлеш, только калибровки 32кб
Сегодня считал флеш 256кВ через колодку диагностики на Рено Логан 13гв 1,6л 8 кл. Считалось с первого раза и вроде корректно. Но у меня такой карты в Мепро пока нет. Отправил считанное для добавления в редактор. Но в ЧЭ2 корректно находит КС и видно, что это новый софт. В хексе тоже нормально видно. По времени считывание составило несколько минут. Учитывая, что диагностировал и считывал одним и тем же оборудованием, получилось очень удобно!
Разработчикам респект! (Еще бы мелкий шрифт поправить в сканере и было все замечательно. Но это не к этой теме).
какаие иденты ?......открывай вручную в МЕпро......я отсылал Дику софт.....он так и не добавил.....такой например Logan 1.4 S110140023A 8200915308
Ещё.....у меня такое подозрение,что мотор-скан не корректно делает сброс с инициализацией,как провильно проверить ?
Я считывал епром до сброса и после.....файлы идентичны
Совсем забыл про ручной ввод. Спасибо! Да, вручную открывает и показывает вполне корректно.vento702 писал(а):какаие иденты ?......открывай вручную в МЕпро......я отсылал Дику софт.....он так и не добавил.....такой например Logan 1.4 S110140023A 8200915308
Но править так не буду, пока не будет автоопределения. Будет проблема с КС. Хотя модуль КС в ЧЭ2 вполне нормально находит. Если Дмитрий не сделает карту, то сам сделаю в ЧЭ2.
Там не все функции еще. Там сбросить можно и EGR и др. Но у мотор-скана нет этого.vento702 писал(а):Ещё.....у меня такое подозрение,что мотор-скан не корректно делает сброс с инициализацией,как провильно проверить ?
Иван..я вручную открывал и редактировал....проблем нет с КС.......скинь считанный софт пожалуйста
Этот софт только вручную..в авто заливал...проблем нет
Мне сейчас Дмитрий ответил:
Доброго дня.
Да считано всё верно.
Для этой прошивки необходимо вручную выбрать карту: Renault_Logan_Sandero_1.4L 8V_S110140025A_8201221137_00E044009E40
В автоопределение карту добавил. В ближайшем обновлении будет автоматически её выбирать. Спасибо за прошивку.
Так что проверено, что МЛ2 работает корректно. Буду править.
Доброго дня.
по моему работает..............ну вот и Дима подтвердил ))
Иоанн, что там внутри считанного?Иоанн писал(а):Сегодня считал флеш 256кВ через колодку диагностики на Рено Логан 13гв 1,6л 8 кл. Считалось с первого раза и вроде корректно.....
Иоанн
S110140023A или S110140011A например. Считанное через BSL через розетку тоже можно писать.
Да можно и не править а шить готовое, главное что бы прошивка для того двигателя была.Так что проверено, что МЛ2 работает корректно. Буду править.
Флеш 256кВ. А как понять, что внутри? Внутри набор байтов, составляющих калибровки - ЗD, 2D с их осями квантования, константы и т.п.DMI писал(а):Иоанн, что там внутри считанного?
Или саму флеш нужно? Пожалуйста, вот считанное. Сейчас, после обновления Мепро отрывается автоматом в редакторе.
И на насчет правки. Бывает необходимость править, вот и правлю. Не всегда автор всё предусмотрит.
Спасибо. Хотел убедиться, что бут и епром не вычитываются.
А при записи фула по ОБД бут и епром запишутся или нет?
