Программирование М74can
Подскажите пожалуйста в каких случаях нужно соглашаться или отказываться при программировании блока прилагаю скрины, спасибо.
Re: Программирование М74can
Здравствуйте, STYUS.
В случае, если Ваш ЭБУ не использует внешнюю EEPROM для хранения данных, они хранятся в памяти FLASH-EEPROM основного процессора.
Здравствуйте Nikolay, значит при программировании М74can нужно соглашаться в обоих случаях, при этом иммо не пострадает? спасибо.Nikolay писал(а):Здравствуйте, STYUS.
Такие еще не попадались , но , как узнать глядя на блок ( шильдик на блоке) какую eeprom он использует внешнию или памяти.?Nikolay писал(а):Здравствуйте, STYUS.
..либо я найду путь,либо проложу его......
Просто надо больше читатьAkram писал(а):Такие еще не попадались , но , как узнать глядя на блок ( шильдик на блоке) какую eeprom он использует внешнию или памяти.?Nikolay писал(а):Здравствуйте, STYUS.
Как раз наоборот.STYUS писал(а): Здравствуйте Nikolay, значит при программировании М74can нужно соглашаться в обоих случаях, при этом иммо не пострадает? спасибо.
Лучше уж отвечать нет.
Если отвечаете "ДА" перезатрете еепром. (В случае если он в проце)
может подскажите где прочитать?Роман Мочалов писал(а):Просто надо больше читатьAkram писал(а):Такие еще не попадались , но , как узнать глядя на блок ( шильдик на блоке) какую eeprom он использует внешнию или памяти.?Nikolay писал(а):Здравствуйте, STYUS.
Ну что этим хотел сказать? С умничать просто? Научись уже -либо отвечать в дело ,либо если не знаешь лучше промолчать. Бросайте свои идиотские привычки, надоело смотреть уже на это.Человек спросил и вместо того что бы разъяснить , его же обвинили в том что неуч онРоман Мочалов писал(а):Просто надо больше читать
Краткая хронология выхода по названиям прошивки:
Samara_11183 - I414DB02, I414DC03, I414DD04, I414DE06, I414DH07, I414DE07
Kalina_11183 - I444CB02, I444CC03, I444CD04, I444CE06, I444CE07, I444CE08, I444CI07*
Priora_21116 - I484DD01, I484DE06, I484DE08, I484DG01 (введение поддержки CAN и смена пина K-Line), I484DH01 (ип_30_20800_2028), I484DK05*
Priora_21127 ATrobot - I474DD05*
Granta_11183 - I444GF01, I444GG02, I444GI04*, I444GO09*, I444GQ10*
Granta_11186 - I484GF02, I484GG03, I484GH05*, I484GI06*, I484GK08*, I484GL09*, I484GO11*, I484GP12*, I484GQ14*, I484AC05* (совместимость неизвестна), I484GR15*
Granta_21126 AT - I464AC03*, I464AD04*, I464AE05*, I464AF06*, I464AF07*, I464AG08*, I464AI09*
Granta_21126 MT - I464GF02*, I464GG03*, I464GH04*, I464GJ06* (ИП АВТОВАЗ № 67-14), I464GK07*
Granta_Sport - I464SG03*
* - обучение в флэш памяти процессора
Я отвечаю на первый Да, на второй НЕТ.Faritov писал(а):Лучше уж отвечать нет.
Спасибо за подсказку lbarakin.
Так то хотелось бы такие нюансы видеть в хелпе программы или в шапке на форуме.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
Если первый раз ответить "нет" загрузчик только вирт. епром перепишет?Иоанн писал(а):Я отвечаю на первый Да, на второй НЕТ.Faritov писал(а):Лучше уж отвечать нет.
По идентам прошивки определять не правильно......вместо идентов может быть написано "привет от васи" или всякие XL XR XXL и прочая лабуда......или на шильдике одно,в идентах второе а в натуре третье
если очень важно Вам знать какой вариант епрома в эбу М74(can), подключаетесь , нажимаете считать епром , (можно и флеш,но епром считывается быстрее) , смотрим что считалось и делаем выводы
Что-то я тоже совсем затупил
Иными словами, если еепром содержится во флэш-памяти (например I464AF07) и мы не хотим потерять данные обучения, ВИН и прочую информацию, то на вопрос о записи основной флэш отвечаем ДА, а на вопрос о записи флэш еепром отвечаем НЕТ. Так? И тогда записывается только основное ПО, а данные еепром остаются старыми?
Вы правы , так наверное надежней.vento702 писал(а):По идентам прошивки определять не правильно......вместо идентов может быть написано "привет от васи" или всякие XL XR XXL и прочая лабуда......или на шильдике одно,в идентах второе а в натуре третье
Но тогда возникает вопрос , если епром считался знчить это внешний ? или есть варианты?
что то все запуталось .
парни кто делал это блок подскажите на примере , если есть возможность то со скринами , по возможности пообоем видам епром.
так как думаю многим будет полезно.
