Всем привет друзья! Адаптер скан мастер CAN, Такая проблема не соединяется с ЭБУ м74 CAN. Может внезапно соединиться, если соединится связь не теряет. Через Переходник MM-Connect все работает без проблем. Подскажите в чем может быть проблема или сам Molex на замену, и проработал он не долго около 5 машин перешил.
https://youtu.be/id0cmlxnM94
Motor-Loader (загрузчик) не соединяется через Кабель Molex.
Re: Motor-Loader (загрузчик) не соединяется через Кабель Mol
для того что бы понять в чем проблема нужно было сделать лог ! тогда и только тогда производитель сможет вам помочь ! а ваше видео, в данном случае не несет никакой информации производителю ! картинка и не более !!! сделайте лог и отправьте производителю, логи выкладывать тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179. Так как тема не несет никакой информации закрыта, позже будет удалена. как сделать лог все подробно описано здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3886
