М73 классика неизвестный стикер
Всем привет. Приехала 2107 на прошивку, эбу м73 автел А327RD08 , и странный рядом стикер RV-E,по которому я не нашел ни какой информации. Рискнул прошить МЛ. Считалось все в штатном режиме, выбрал подходящую по идентам прошивку, запись долша до конца и выдало ошибку, сразу хотел залить сток обратно,подключился все нормально но при записи опять ошибка подготовки . После этого не але на связь, разобрал ,сгорел варистор,поменял ,как только пытаюсь подключиться начинает варистор искритьи греться процессор. Сто раз перепаивал варистор грешил что мой косяк, все равно таже басня. Вопрос все же что это за чудо стикер и что он значит?
Re: М73 классика неизвестный стикер
Варистор стоит для защиты от перенапряжения, не более того, и ему параллельно какой стикер на блоке. Проверяйте питание.
тоже такой блок был както. но не шил его. только ключи перепаивал, тоже обратил внимание что блок какойто другой, схемотехника чуть измененная вроде как.
Я уже проверил все что только видел, тем более я заменил только варистор. Который я тоже не особо понимаю почему сгорел. Кабели проверял, другие блоки шьет в штатном режимеSergah63 писал(а):Варистор стоит для защиты от перенапряжения, не более того, и ему параллельно какой стикер на блоке. Проверяйте питание.
Сделайте качественное фото платы и прошивку считанную покажите.
[/quote]
я заменил только варистор. Который я тоже не особо понимаю почему сгорел. Кабели проверял, другие блоки шьет в штатном режиме[/quote]
Варистор мог сгореть и до вас.
Варисторы как сгорали? КЗ или обрыв? Если обрыв, могло погореть много чего.Torpedo писал(а):Я уже проверил все что только видел, тем более я заменил только варистор. Который я тоже не особо понимаю почему сгорел.
Варистор правильно ставили?
Прежде чем подоткнуть другой ЭБУ, на всякий случай, не помешает проверить распиновку разъёма на машине. Хотя бы питание.
Когда незнакомый блок, то для начала нужно считать прошивку и сравнить с серийной...vento702 писал(а):Сделайте качественное фото платы и прошивку считанную покажите.
машина приехала своим ходом, сгорел при повторном подключении после ошибки записи, сегодня рассматривал и увидел подгар на процессоре. Качество на айфон) больше нечем
Да уж, "жесть полная"... Теперь проц менять по любому получается?
Обычная автеловская плата и обычная прошивка.
выходит стикер и сложившаяся ситуация случайность? мои подменные блоки прошиваются этим же кабелем кз нет,все работаетvento702 писал(а):Обычная автеловская плата и обычная прошивка.
Если бы попался такой эбу, может и прояснил бы что то, а так, трудно сказать.
Перепиновки в разъёме на фото вроде нет, да и смысла перепиновки нет, классика без иммобилайзера.
Я сейчас перебираю все варианты в голове. Привык что автэловские блоки классика шьются через ителму. Может стоило все таки через автэл подключаться. С другой стороны он бы через ителму не подключилсяvento702 писал(а):Если бы попался такой эбу, может и прояснил бы что то, а так, трудно сказать.
Скорее всего он означает "ревизия" т.е. изменение, на плате пишется как ver(версия). Может быть изменена топология платы, но не до такой степени как изменения питания.Torpedo писал(а): странный рядом стикер RV-E,по которому я не нашел ни какой информации.
