Спаял провод по схеме
Прошил им 2 блока Бош 797+и м73
А январик не выходит на связь
на 43 зачем_то подаёт -.вроде должен +?
для бошей - не спорю,но для 7.2 + так я шил ваг ком 409.
нет связи я 7.2
Re: нет связи я 7.2
43 разрешение программирования +12в может ошибся при монтаже кабеля?сопротивление 10ком проверь через него подтяжка к +12в идетbel-nik-nik писал(а):Спаял провод по схеме
Re: нет связи я 7.2
М7.9.7 не нужно разрешение программирования а в январь 7.2 нужно.Судя по схеме кабеля подтяжка вывода разрешения программирования к +12в идет через через сопротивление R1 10ком а когда надо адаптер сам или замыкает вывод на массу или нет.Сопротивление проверял? Подключался с доработкой? Выдержка из справки:
На текущий момент большинство ЭБУ не комплектуются компонентами, необходимыми для перевода его в режим программирования. Поэтому, для получения возможности обновлять микропрограмму ЭБУ, необходимы некоторые модификации его аппаратной части.
Для модификации необходимо снять заднюю крышку ЭБУ, отвернув винты крепления, отмеченные указателями "1" на рисунке "Вид сзади". После этого впаять резисторы номиналом 330 Ом, так, как это показано на рисунке "Доработка ЭБУ". По завершении операции необходимо убедиться в качестве пайки и, при необходимости, промыть места монтажа спиртом. Затем ЭБУ необходимо собрать в обратной последовательности.
Внимание! Для корректной работы ЭБУ после программирования резистор необходимо вернуть на место.
Re: нет связи я 7.2
для январей не нужна дороботкаIGOR7195 писал(а):М7.9.7 не нужно разрешение программирования а в январь 7.2 нужно.Судя по схеме кабеля подтяжка вывода разрешения программирования к +12в идет через через сопротивление R1 10ком а когда надо адаптер сам или замыкает вывод на массу или нет.Сопротивление проверял? Подключался с доработкой? Выдержка из справки:
