Защита от перенапряжения Disco 2
Сообщение Samp »
Прибор имеет диапазон измерения -20 ... +20 В, предусмотрена ли защита от перенапряжения ?
Благодарил (а): 8 раз
Re: Защита от перенапряжения Disco 2
Сообщение ship07 »
диско 1 или диско 2. у диско 2 200вольт
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
ship07 писал(а):диско 1 или диско 2. у диско 2 200вольт
кратковременная защита.
Сообщение Samp »
Датчик коленвала на высоких оборотах может генерировать напряжение которое может быть более 20 в. Поэтому и возник вопрос, предусмотрена ли защита в Disco 2 при таких измерениях и как при этом ведет себя прибор .
Хотелось бы услышать мнение специалистов.
Сообщение ship07 »
я им постоянно делаю тест шульгина
Сообщение K-Jetronic »
Вопрос в тему)
А можно Диско2 подключить непосредственно к первичке ИКЗ? Ничего в нем не пыхнет?
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vasyan »
Можно. Читайте внимательно описание, или еще на раз прочтите. Всегда полезно.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Алексей2909 »
в описании как раз и написано +20в -20в
Сообщение vasyan »
Какие икз вы собираетесь смотреть. Вроде, первичка на многих не превышает 5 вольт, и питание 12 вольт.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
vasyan писал(а):не превышает 5 вольт, и питание 12 вольт
в момент размыкания есть всплеск, 100 вольт как минимум присутствует.
Сообщение evgesha53 »
Конечно скачёк может быть. ЭДС катушка накапливает. Меня тоже парит, что нигде ясно не написаны характеристики. Важные... Пример это- сколько выдерживает вход.. А про датчик коленвала, если он индуктивный. Так с него генерация и 300 вольт может плеснуть.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение chum999 »
vasyan писал(а):Можно. Читайте внимательно описание, или еще на раз прочтите. Всегда полезно.
В disco-2 есть встроенная справка? Где находится описание?
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение zyl0day »
Тоже интересует вопрос подключения к первичке ИКЗ, всегда пугали всплески ЭДС. Мне даже стало казаться, что после данных проверок прибор стал выдавать больше "шума". Хотелось бы услышать ответ.
Сообщение Pavel »
При выборе диапазона 20В размах сигнала на экране составит 200 В.
Если сигнал превысит это значение, то он будет обрезан и отображаться не будет.
Измерить можно даже напряжение в элекктрической сети или увидеть индуктивный выброс в первичных цепях катушек зажигания. Все это наглядно днмонстрируется в наших видео обзорах:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 49#p162049
С уважением,
Сообщение activator »
Включите на осцилографе закрытый вход и небойтесь ничего.
