как уменьшить размер DAT файла
Сообщение kovrovec »
Здравствуйте. Может кто-нибудь подсказать как уменьшить размер DAT файла,получившийся при записи самописцем? Поиск на форуме выдал 0 результата. Файл записан на Disco 2 обновленный до 2,5 про. Если нужны еще какие-то данные, напишу.
Re: как уменьшить размер DAT файла
Неужели никто не знает? Это вообще возможно или нет?
меньше по времени записывать. сжать архиватором.
rins писал(а): ↑15.12.2019, 18:55 меньше по времени записывать. сжать архиватором.
То есть нет никакой возможности вырезать ненужную часть записанного файла? Жаль. Когда работаешь один, не всегда есть возможность записывать меньше по времени.
