Инструкция по использованию комплекта Test-Master plus
Приобрел комплекс Test-Master plus.Подскажите,где можно скачать инструкцию пользования данным комплексом.Нашел только пару роликов,как пользоваться тестером катушек ММ ТК-01.Помогите пожалуйста.
Re: Инструкция по использованию комплекта Test-Master plus
В приложении тест-мастер есть справка, кое что можно почитать. А вообще в ПО всё настолько интуитивно понятно, что инструкции в принципе не нужны. Касаемо тестера ММ ТК-01, не представляю, что может быть непонятно, две кнопки, две крутилки.
Сергей,с тестом катушек мне как раз все понятно.А вот просмотры моей темы растут с каждым днем. Я думаю,что не я один хотел бы посмотреть правильную работу и диагностику комплексом именно,как рекомендует производитель.vento702 писал(а):В приложении тест-мастер есть справка, кое что можно почитать. А вообще в ПО всё настолько интуитивно понятно, что инструкции в принципе не нужны. Касаемо тестера ММ ТК-01, не представляю, что может быть непонятно, две кнопки, две крутилки.
Конкретный вопрос задайте, что Вам непонятно. Попробую ответить.
Хорошо,поставлю програмное обеспечение и что будет непонятно спрошу. Спасибо!
В комплекте есть комплект кабелей эмулятора датчиков и иглы переходники для иммуляторов.Как этим пользоваться,или где прочитать,как этим пользоваться.?vento702 писал(а):Конкретный вопрос задайте, что Вам непонятно. Попробую ответить.
Запустите ПО тест мастер, там есть справка. Повторю, задавайте конкретные вопросы, что не получается. Будете спрашивать непонятно что, удалю тему.
Помогите разобраться в предназначении кабелей для имуляции датчиков.vento702 писал(а):Запустите ПО тест мастер, там есть справка. Повторю, задавайте конкретные вопросы, что не получается. Будете спрашивать непонятно что, удалю тему.
откройте справку в программе, там есть схемы
Спасибо!vento702 писал(а):https://motor-master.ru/content/10-diag ... est-master
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, почему у меня тест-мастер толкает рхх только вперёд, нажимаю назад он всё равно ползет вперед, пока не выпадет.Спасибо
С уважением Сергей
С уважением Сергей
И как же вам подскажут ??, не думаю, что кто то сможет проверить на расстоянии ваш адаптер и кабель. Для начала прозвоните кабель на соответствии распиновки, так же проверьте нет ли КЗ между проводами управления РХХ. Если с кабелем все в порядке, то неисправен адаптер, либо ремонтируйте, а если таких навыков нет, отсылайте в ремонт.
