Глюки м.м.диско 2
Глюки м.м.диско 2
Доброго времени. Пользуюсь версией 3.18 начались проблемы при включении в юсбипорт отказывают все порты комп не видит не только мм но и другие устройства. Порты начинают работать только после перезагрузки.Антивируса нет,шнуры менял,ставил программу на другие компы все тоже самое.Какие могут быть проблемы?
Re: Глюки м.м.диско 2
Попробуйте поставить ПО 3.22 отсюда и проверьте http://motor-master.ru/
Мой номер 89061495551
Здравствуйте.05dima писал(а):...при включении в юсбипорт отказывают все порты комп не видит не только мм но и другие устройства. Порты начинают работать только после перезагрузки.Антивируса нет,шнуры менял,ставил программу на другие компы все тоже самое.Какие могут быть проблемы?
Судя по описанию проблемы, причина больше аппаратная чем программная.
Получается, что USB порт уходит в защиту по причине перегрузки по цепи питания +5 В.
Из нашей практики, в основном такое бывает из-за брака в USB кабеле и очень редко из-за неисправности самого USB порта или платы DiSco 2
Вы пробовали использовать другой заведомо исправный USB?
С уважением,
С уважением,
ЭТО ПЕРВЫЙ ПОСТ.05dima писал(а):шнуры менял,
А это последний! Где правда?05dima писал(а):разобрался три новых шнура из комплекта м.м. на свалку
нет уже второй первый не пропаян провод в штекере на панель вдо.комплект прекрасный всё устраивает но много мелких не доработок. господа производители-не равняйтесь с китаем марку и имя не теряйте ставте в комплект качественные шнуры
