тест мастер. проблемы с тестом катушек
Благодарил (а): 28 раз
Re: тест мастер. проблемы с тестом катушек
Сообщение telepnev »
Pavel писал(а):
telepnev писал(а):А подскажите пожалуйста, вот этот дополнительный массовый провод с крокодильчиком, его просто припаять к массовому на катушку, разрывать ничего не нужно? Вопрос может показаться бестолковым, но только вам-опытным специалистам, не мне.
Здравствуйте.
Дополнительно выведенный провод массы при тесте ИКЗ нужно подсоединять во время теста только к разряднику, как показано на фото выше!
Это я понял. Меня интересует тот провод, что на разъем из жгута идет. Его режем? Просто на фото, с разъема только на крокодилчик идет, в жгут, как не уходит.
Сергей. Любитель.
Сообщение Pavel »
telepnev писал(а):
Здравствуйте.
Да, масса должна идти только на зажим "крокодил".
С уважением,
Pavel писал(а): Да, масса должна идти только на зажим "крокодил".
Спасибо.
Сергей. Любитель.
Перепутал полярность при подключении к аккумулятору (не более 5 секунд)...(аккумулятор зарядили в обратной полярности)...при этом был подключен модуль (4 пин) ваз......в результате красная лампочка при подаче питания горит,остальное не реагирует,зелёные лампочки при влючении переключателей не загораются.
Сам себе отвечу ))) Вот этот транзистор умер...По маркировке не могу найти ничего похожего. LF50 GK198322.
Нашёл что то похожее,на выходе 5 вольт
Подскажите,у него 5 вольт на выходе или 12 ?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Не оно http://www.compel.ru/infosheet/ST/LF50CDT-TR/?
На выходе 5 вольт.
Вот этот я нашёл в наличии у нас в магазине радиодеталей в наличии....подойдёт ли ? http://www.compel.ru/infosheet/ST/L4941BDT-TR/
Сообщение beast »
подойдет, твой вариант и помощней будет
Вот поставил что нашёл в магазине L7805...работает
Сообщение Accept2 »
Я во все свои приборы для исключения подобных ситуаций диод Шоттки внедрил.
Сообщение serg11113 »
вопрос :
В какой комплектации в продаже Тестер катушек ММ-ТК-01?
Голый или с разрядником и проводами?
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Сообщение beast »
Голый, с проводами и разрядником вот:http://motor-master.ru/component/jshopp ... 4?Itemid=0
Сообщение Vladimir63rus »
Вывел из разьема ИКЗ массовый провод на отдельный крокодил,как описано выше,и все равно вылезают ошибки,нет питания адаптера,замыкание выводов 1и3 ИКЗ, неизвестная ошибка, использую scanmaster usb. Блок питания 12в. Может в этом дело? Господа отпишитесь у кого как происходит это дело и как с этим бороться.
