старый disco помогите запустить
Re: старый disco помогите запустить
Сообщение bear »
старый диско работает и на 8 и на 10 ке
Сообщение Niykov »
Почему тогда мой не хочет, скиньте ссылку если можно на программу самую последнюю для него, со ссылок которые даны выше, я скачивал программу 3.05, с ней не работает, вообще при подключении диско к юсб, виндовс пишет: последнее юсб устройство подключен к этому компьютеру работает не правильно и виндовс не удается распознать его.
Сообщение Pavel »
Niykov писал(а):Почему тогда мой не хочет, скиньте ссылку если можно на программу самую последнюю для него, со ссылок которые даны выше, я скачивал программу 3.05, с ней не работает, вообще при подключении диско к юсб, виндовс пишет: последнее юсб устройство подключен к этому компьютеру работает не правильно и виндовс не удается распознать его.
Для того, чтобы пользоваться обновлением ПО 3.х.х
необходимо перейти на новое платформу.
Перед выполнением всех работ необходимо перезагрузить компьютер, отключить антивирусное ПО, не загружать систему
параллельными задачами.
1.Необходимо скачать и установить мастер перехода
http://www.motor-master.ru/downloads/DiScoWD2SI.rar
2. Подключить DiSco и запустить с рабочего стола ярлык мастера.
3. Ознакомиться со справкой, которая автоматически погрузиться после запуска мастера.
4. Следовать инструкциям, которые будет выдавать программа.
5 После обновления загрузчика, нужно установить последнюю версию ПО:
После запуска новое ПО сообщит о необходимости обновления прошивки и всё сделает автоматически.
С уважением,
Сообщение Niykov »
Попробовал сделать как вы написали, ни чего не получилось, программа установилась, правда при установке ошибочка была "не возможно выполнить DPlnst.EXE на имеющейся операционной системе, а после запуска программы, она не видит мой диско и закрывается.
