Ошибка Disco2 Express при анализе эффективности цилиндров
Re: Ошибка Disco2 Express при анализе эффективности цилиндро
ну и кто скажет что делать то? сегодня пробовал сто раз все соединения проверял выдает табличку при анализе как в начале данной темы, полагаю какой то програмный косяк,раззработчики, помогите!
Анализ эффективности работы цилиндров предполагает только следующие подключения: канал А к датчику ДПКВ, канал В к метки первого цилиндра!гога писал(а):всем привет, пришел комплект диско 2 вот при анализе вылезла та же ошибка, на а подключал датчик синхры через спарк, на в датчик вибрации. что это за ошибка такая?
Если сигнталы сняты корректно, то никаких ошибок при анализе быть не должно.
С уважением,
С уважением,
я подключал канал а датчик вибрации к топлипроводу, канал в датчик синхронизации по первому цилиндру, а выдало точно такую же ошибку как и у автора темы, сомневаюсь что два человека из разных городов допустили одну и ту же ошибку, хотя как знать, вопрос какую, делал все как на видео.
на днях опять произвел тест Шульгина, при анализе ошибок нет, все графики построил правильно
вот сам файл теста в программе Disco Express https://cloud.mail.ru/public/M5xw/CbN9d77wc
делал тест вот так: к каналу А подключил через щуп ДПКВ (черный на массу, красный на белый провод разъема), к каналу В подключил индуктивную датчик линейку и приложил ее к первичке ИКЗ первого цилиндра (прикрепил изо лентой),
Если кто знает, что за провалы в 1 и 4 цилиндрах обведены кругом 1 и 2, в 3 круге на рисунке, как мне сказали спецыв нашем городе, что проблемы с компрессией в 1,2,4 цилиндрах, возможно нагар на клапанах, кто что думает, буду рад услышать любые мнения
вот спецом скачал ваш файл, открыл в программа и закатил анализ, и опять табличка об ошибке, уже уверен что скорее всего програмный косяк, вернее установилась криво или еще что то, что не пойму, полная переустановка по по инструкции тоже результатов не дала.
не поверишь, думаю дайка тоже сделаю , скачал программа открыла все норм, а вот анализ нажимаю и ошибка, хотя до этого этот файл я несколько раз открывал и нажимал анализ все норм было, строил графики как на рисункегога писал(а):вот спецом скачал ваш файл, открыл в программа и закатил анализ, и опять табличка об ошибке, уже уверен что скорее всего програмный косяк, вернее установилась криво или еще что то, что не пойму, полная переустановка по по инструкции тоже результатов не дала.
пот нормальный файл с тестом, по той ссылке некоректнноя произвел тест, там график ДПКВ неправильный может из за этого ошибкагога писал(а):вот спецом скачал ваш файл, открыл в программа и закатил анализ, и опять табличка об ошибке, уже уверен что скорее всего програмный косяк, вернее установилась криво или еще что то, что не пойму, полная переустановка по по инструкции тоже результатов не дала.
вот правильный тест https://cloud.mail.ru/public/5N9C/4f3bUjUiT
качаф И СМОТРИ, 100% ОТКРОЕТСЯ
https://yadi.sk/d/tYThkFdzi3PbW вот то что я снял с десятки своей, понять не могу почему с датчика синхры первого цилиндра такой сигнал, с датчика вибрации вроде нормальный
не открывается твой файл ошибку выдает:гога писал(а):https://yadi.sk/d/tYThkFdzi3PbW вот то что я снял с десятки своей, понять не могу почему с датчика синхры первого цилиндра такой сигнал, с датчика вибрации вроде нормальный
открывай как осцилограмму а не как запись, у меня нормально открывается, скриншот не могу сделать, сейчас сам посмотрел, помоему коротка кольчужка для аналитики? запись сделал короткую, или я не прав?
первый файл у тебя в формате запись Disco Express, вторую открыл формате осцилограмма-- запись очень короткая, нужно переделать тебе тестгога писал(а):открывай как осцилограмму а не как запись, у меня нормально открывается, скриншот не могу сделать, сейчас сам посмотрел, помоему коротка кольчужка для аналитики? запись сделал короткую, или я не прав?
да я секунд двадцать тест делал, или там внизу ползунок, им нужно регулировать время записи, влево на увеличение если я не прав поправьте!
не пойму только , ты тест эффективности хочешь сделать?, только причем тут датчик вибрации? для тест Шульгина CSS нужны показания с ДПКВ и синхроимпульс с первого цилиндраvolodin vladimir писал(а):первый файл у тебя в формате запись Disco Express, вторую открыл формате осцилограмма-- запись очень короткая, нужно переделать тебе тестгога писал(а):открывай как осцилограмму а не как запись, у меня нормально открывается, скриншот не могу сделать, сейчас сам посмотрел, помоему коротка кольчужка для аналитики? запись сделал короткую, или я не прав?
тест эфективности форсумок, как в видео обзорном второй части
синхроимпульс чем снимаешь (по осциллограмме как будто через спарк, синхроимпульс в виде строба), у тебя мотор 8кл?гога писал(а):тест эфективности форсумок, как в видео обзорном второй части
По поводу сохранеия записи: я так делаю- "пуск" , "запись", потом как тест произвел нажимаю "стоп", кнопка запись остается нажатой, затем нажимаю на "100%" (на фото красным кругом обведено), ну а потом можно уже сохранять, после этого весь тест сохраняется полностью, я лично так делаю
