Мотор-тестер MT DiSco 4 Pro
Благодарил (а): 9 раз
Re: Мотор-тестер MT DiSco 4 Pro
Сообщение Hawk »
Вот Записи.
С уважением Сергей.
Сообщение andreyas »
Да Да!!! OscAPI.dll косячная какая-то библиотека(
Кстати, проверял опорное напряжение ДПКВ на Chevrolet Cruze, сначала тестером - 5.0 В, потом осциллографом - 5.0 В.
У меня вроде погрешности нет...
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение zyl0day »
andreyas писал(а):Да Да!!! OscAPI.dll косячная какая-то библиотека(
Спасибо!
Сообщение Aleksey »
Коллеги, указанный баг с сохранением я нашел, но параллельно с этим обнаружил еще один, его исправить чуть сложнее. В любом случае, обновление выложу в понедельник.
Сообщение Aleksey »
zyl0day писал(а):В общем отпишусь здесь.
Приобрел сей девайс.
Установил новое ПО DiSco 4.0.0.1. Запустил и решил измерить напряжение на 1,5 в батарейке: получилось следующее (прошу поверить наслово): 1 канал - 1,5 в, 2 канал - 1,5 в, 3 канал - 1,2 в, 4 канал - 1,2в. Ну и решил я соответственно сделать калибровку, и теперь по всем каналам 1,2 вольта. Напряжение на батарейке измерял 2 мультиметрами показывало 1,61 вольта.
Прилагаю скриншот, где я подключил 3,7 в литиевый аккумулятор
Я очень извиняюсь, думал, что ответил на ваше сообщение, а сейчас вижу, что оно без ответа.
Вы сигнал измеряете, сильно сместив "ноль" вниз. У нас в приборе есть хитрая настройка:
Если настроено так, то сигнал, сильно смещенный вниз, обрежется аналого-цифровым преобразователем. Для измерения напряжения от батарейки правильнее будет переключить эту настройку на "Весь экран".
Сообщение zyl0day »
Aleksey писал(а): Если настроено так, то сигнал, сильно смещенный вниз, обрежется аналого-цифровым преобразователем. Для измерения напряжения от батарейки правильнее будет переключить эту настройку на "Весь экран".
Извиняюсь, что как-то коряво объясняю. Но данная настройка помогла, но для каналов А и В. Для примера канал А и С запараллелены (скриншот 1.png). Если переключать "развертку" на 0,5В/дел и далее в сторону увеличения, то все нормально(скриншот 2.png). Я так полагаю это косвенно и подтверждается Вашими словами. Непонятен, правда, такой момент: раньше замечал, что когда прибор обрезает он показывает прямую линию без шумов, а здесь они немного, но присутствуют. Спасибо! |0
Сообщение Aleksey »
C опозданием на день выкладываю обновленную версию http://motor-master.ru/download/finish/31/3027
Сообщение Aleksey »
zyl0day писал(а):Извиняюсь, что как-то коряво объясняю. Но данная настройка помогла, но для каналов А и В. Для примера канал А и С запараллелены (скриншот 1.png). Если переключать "развертку" на 0,5В/дел и далее в сторону увеличения, то все нормально(скриншот 2.png). Я так полагаю это косвенно и подтверждается Вашими словами. Непонятен, правда, такой момент: раньше замечал, что когда прибор обрезает он показывает прямую линию без шумов, а здесь они немного, но присутствуют. Спасибо! |0
Дело в том, что в режиме "10 делений" прибор измеряет не во всем видимом диапазоне, а в диапазоне, который установлен соответствующей ручкой (там в вольтах на деление, нужно умножить на 10). Поэтому, когда вы устанавливаете 0.5 В\дел, вы получаете диапазон 5 вольт, и ваш 3.7 вольтовый сигнал туда спокойно помещается. А если диапазон становится уже, то сигнал упирается в пределы измерения АЦП, поэтому он и становится ровным.
Сообщение trig1ger »
Явление это не ново, в 2.5Pro точно так же. Методом проб подбираю, если не знаю уровень сигнала.
Сообщение Hawk »
Aleksey писал(а):C опозданием на день выкладываю обновленную версию http://motor-master.ru/download/finish/31/3027
Скачал обновление. Сделал записи с датчиков, парад цилиндров и тест производительности цилиндров (с применением Спарка). Файлы сохраняются и открываются.
Хотелось бы использовать синхро вход для метки первого цилиндра при работе с датчиками давления и разряжения. Будит ли это реализовано? Может я просто не разобрался как это сделать?
С уважением Сергей.
А для Диско2.5 Про софт будет обновляться или все силы теперь на MT4 ?
Сообщение Pavel »
Да, конечно, встроенный синхроканал будет применяться во всех тестах.
Сейчас готовим обновление с поддержкой DiSco Express и адаптацией теста эффективности цилиндров.
В октябре выложим.
С уважением,
Сообщение Pavel »
trig1ger писал(а):А для Диско2.5 Про софт будет обновляться или все силы теперь на MT4 ?
Данная версия будет только поддерживаться, еще как минимум год, т.е в действующем функционале будут улучшения и исправление ошибок, если таковые будут найдены.
С уважением,
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Pavel писал(а): Мы ведем переговоры с автором Сергеем Малыком о возможности лицензионного производства его устройства у нас. Это поможет снизить цену, убрать расходы и риски, связанные с логистикой из Украины и в случае необходимости производить ремонт любой сложности на нашем производстве. Если он даст согласие, то мы сможем предлагать пользователям два варианта МТ: наш - для начинающих и его- для профи. Производство корпусов отлажено, останется устанавливать только соответствующую плату.
Можно узнать как продвигаются дела?Стоит ждать?Если стоит то когда?
Сообщение Pavel »
Для лицензионного производства МТ Про с нашей стороны все готово, ждем решения от Сергея.
Определенности пока нет, поэтому если планировали купить МТ Pro в ближайшее время, то на данный момент лучше заказать прибор у автора.
С уважением,
