самописец
Re: самописец
Сообщение fillfirst »
так всё таки зачем нужна DiScoMotorMaster_3_20, стоит ли её ставить??? DiScoMotorMaster_3_18 работает. или там добавлены новые блоки?
Re: самописец
Сообщение Aleksey »
Новых блоков там не добавлено. Если 3.18 работает, значит 3.20 ставить не нужно.
Re: самописец
Сообщение Magadan69 »
Чего-то так и не понял, как устранить проблему, когда осциллограф показывает напряжение, а самописец "молчит как партизан" ? То-есть в осциллографе вижу изменение сигнала в вольтах, а в самописце постоянный ноль вольт.
Не уж-то надо перепробовать все версии программы, чтоб найти подходящую именно для себя?
Благодарил (а): 22 раза
Re: самописец
Сообщение beast »
Дискретизация сигнала о чем нибудь говорит?
Re: самописец
beast писал(а):Дискретизация сигнала о чем нибудь говорит?
Если это мне, то естественно изменял значение. К тому-же сигналы довольно медленные (период около полусекунды), да и раньше самописец работал, пока не завис при выключении программы "USB DiSco". Пришлось тормознуть его через Диспетчер задач, а на следуующий день уже так: осциллограф работает, самописец не работает.
Re: самописец
Сообщение Aleksey »
Я тоже подозреваю, что что-то с настройками, приложите скриншот всего экрана, пожалуйста - скорее всего, мне удастся понять, что к чему.
Re: самописец
Aleksey писал(а): Я тоже подозреваю, что что-то с настройками, приложите скриншот всего экрана, пожалуйста - скорее всего, мне удастся понять, что к чему.
Ну вроде пока не глючит,потому как сразу-же переустановил прогу(уж очень нужен был самописец). Глюканет опять, а это скорее всего будет, выложу скрины. Тока скажите какие именно скрины нужны, поточнее. Что на этих скринах должно быть видно?
Re: самописец
Сообщение chars »
Добрый день. Купил Диско-2 и столкнулся с похожей проблемой - не могу запустить самописец. Скрины прилагаю. Система XP SP3. Пробовал также на семерке, и на другом компе - не получается.
Помогите, пожалуйста, запустить самописец.
Re: самописец
Сообщение Aleksey »
chars писал(а):Добрый день. Купил Диско-2 и столкнулся с похожей проблемой - не могу запустить самописец. Скрины прилагаю. Система XP SP3. Пробовал также на семерке, и на другом компе - не получается.
Здравствуйте! Очень странные у вас картинки (обратил внимание на метки времени - 16 часов!).
Что будет, если мотнуть полосу прокрутки самописца до конца влево? Эти странный цифры появляются сразу после начала записи?
Re: самописец
Сообщение chars »
Добрый день, Алексей.
Сегодня 1) подключил осциллограф, запустил программу - скрин 1
2) сдвинул движок вправо - скрин 2
3) нажал кнопку Запуск, сразу появились эти цифры.
4) остановил запись - скрин 3
5) сдвинул движок влево - скрин 4.
Далее эти цифры увеличиваются накопительным образом по мере количества запусков самописца. При закрытии и последующем запуске программы, ситуация как на скрине 1, далее все повторяется.
зы изображения прикрепились почему-то в обратном порядке (
зы2 при запуске программы от имени администратора, ничего не изменяется
Re: самописец
Сообщение chars »
Получается, на данный момент решения нет?
Благодарил (а): 9 раз
Re: самописец
Сообщение ser163 »
да я тоже жду ответа просто ситуация такая же :)
Re: самописец
Сообщение beast »
Про то что Вы пытаетесь записать расскажите что ни будь!
Re: самописец
Сообщение chars »
Я пробую записать сигнал близкий к синусоиде, частотой 50 гц ))). Амплитуда несколько вольт. Также пробовал записывать постоянное напряжение от регулируемого БП.
Re: самописец
Сообщение Дмитрий 46 »
Сегодня на выезде тоже обломался, пытался посмотреть уаз, а самописец тютю - пока не переустановил программу. Неприятный конфуз и непонятно с чем связан, ведь до этого было всё нормально. Винда тоже XP. SP3.
