Disco2. При подключение к ДПКВ-ДПРВ глохнет авто.
Re: Disco2. При подключение к ДПКВ-ДПРВ глохнет авто.
Схема.
Да это понятно,а в эбу как соединяется?Один + второй - датчика,но соединяется ли он внутри эбу с логической массой датчиков?(имеется в виду январь 5.1).
P/S:Нашел,coon писал-На Январях, например, зеленый провод сидит на массе, на М73 может на массе сидеть любой. На М7.9.7 - оба изолированы от массы.
Занимаюсь маршрутками Газель двиг. 4216, Микас 10.3. Если смотреть по сигнальным проводам ДПКВ относительно массы на двигателе, то двигатель заглохнет. Включал закрытый вход - глохнет. Если вставать в оба сигнальных провода, то всё нормально. Это по любому входу А или В. Бывали случаи, когда подключался к форсункам относительно +, тоже искрило. Короче где-то косяк есть - разбираться пока нет времени, да и не критично, по другому можно посмотреть.
Если речь про DiSco, то не следует забывать, что общие выводы обоих каналов соединены вместе. И посмотреть одновременно 2 сигнала, один относительно "+", в второй - "-", не получится.Petrov писал(а):когда подключался к форсункам относительно +, тоже искрило
