Тест Шульгина на Диско 2
Re: Тест Шульгина на Диско 2
Сообщение михаил58 »
Pavel. Все таки этот вопрос к Вам. Скажите пожалуйста.Возможно ли использовать для МПЦ Емкосную или Индуктивную экспрес линейку.Подключив на канал В Диско 2.(Для теста Шульгина)Не применяя Спарк.Спасибо .С уважением Михаил.
Сообщение Pavel »
михаил58 писал(а):Pavel. Все таки этот вопрос к Вам. Скажите пожалуйста.Возможно ли использовать для МПЦ Емкосную или Индуктивную экспрес линейку.Подключив на канал В Диско 2.(Для теста Шульгина)Не применяя Спарк.Спасибо .С уважением Михаил.
Добрый день.
Если автомобиль с ИКЗ, то Вы можете использовать индуктивную линейку в качестве метки первого цилиндра.
Подключать линейку можно как через канал синхронизации Спарка или Спарка mini (при этом сигнал будет скруглен и усилен в 2 раза) так и непосредственно на канал В.
Если автомобиль с DIS системой, то для синхронизации необходимо использовать канал синхронизации Спарка или Спарка mini к которому подключен емкостный датчик. Можно попробовать подключить емкостную линейку, но эффективность подавления холостой искры будет хуже из-за того в емкостной линейке установлена дополнительная согласующая емкость.
С уважением,
Pavel,Спасибо вам за конкретный ответ.С уважением Михаил.
Сообщение ctp7 »
Вечер добрый.
Запутался я с этим тестом Шульгина.
Что мне необходимо приобрести для DIS системы и ИКЗ?
Если правильно я понял мне нужно приобрести .
1.Спарк мастер мини.
2.емкостной датчик Dis (цена 720)
3.индуктивный датчик присоска (ИКЗ)
4. Шупы для подключению к дпкв.
Переправе пожалуйста если я в чем то ошибся.
И для чего тогда датчик синхронизации по 1-му цилиндру если для этого нужен Спарк мастер мини.
Буду благодарен за Ваш ответ.
Сообщение Pavel »
ctp7 писал(а):Вечер добрый.
Здравствуйте.
Специально для теста Шульгина и экспресс диагностики есть спецпредложение, в котором есть все что нужно:
http://motor-master.ru/index.php?option ... 8&Itemid=0
Кроме того бонусом (бесплатно) до 15 января 2017 г в комплект входит комплект датчиков для диагностики ИКЗ в режиме Мотор-тестер.
С уважением,
Сообщение lioxa35 »
диско2,5 про тест шульгина не анализируется
Сообщение Pavel »
lioxa35 писал(а):диско2,5 про тест шульгина не анализируется
Крайне мало информации, чтобы что-то посоветовать.
Опишите как снимаете тест, приложите data файл в архиве.
С уважением,
Сообщение lioxa35 »
выходит ошибка Floatirg point overflow,и почему сигнал синхронизации в виде отоброжения искры
файл возможно выложить ,посмотрим.
Сообщение lioxa35 »
подскажите? написано что датчик синхронизации 1 цилиндра подключается только к спарк мастер а к спарк мастер мини разве нельзя?
Сообщение Pavel »
lioxa35 писал(а):подскажите? написано что датчик синхронизации 1 цилиндра подключается только к спарк мастер а к спарк мастер мини разве нельзя?
Датчик первого цилиндра для получения сигнала синхронизации можно подключать как к Спарк Мастер, так и к Спарк Мастер mini.
С уважением,
Сообщение regeon42 »
Здравствуйте! Подскажите, если я куплю MT DiSco 2.5 Pro (DIS-4) (Код: 002880), что мне надо докупить для теста эффективность цилиндров?
regeon42 писал(а):Здравствуйте! Подскажите, если я куплю MT DiSco 2.5 Pro (DIS-4) (Код: 002880), что мне надо докупить для теста эффективность цилиндров?
Комплект Disco Express 2 часть 1: https://youtu.be/ovYOIwDsUWI
Комплект Disco Express 2 часть 2: https://youtu.be/W455lpOueHg
Сообщение шпунтик »
Правильно ли я понимаю,тест эфективности будет работать и на первой версии диско?Имеется ввиду на програмном обеспечении 3.35.1.
Сообщение шпунтик »
Разработчики есть кто,ответьте пожалуйста.
