Не работает Тест-Мастер Нью
Сообщение Булатов Сергей »
Здравствуйте. Вопрос к разработчикам продукции Мотор-Мастер. У меня на приборе Тест-Мастер Нью разница потенциалов между 4 пином (GND в колодке провода корректировки одометра) и 10 пином ("+" в колодке провода корректировки одометра) вилки DB-15 всего лишь 6В. А меня терзают смутные подозрения что должно быть 12В. Проясните ситуацию. А то одометры не поддаются корректировке. Хотя с форсунками Тест-Мастер Нью отрабатывает как положено
Re: Не работает Тест-Мастер Нью
Сообщение Pavel »
Булатов Сергей писал(а):Здравствуйте. Вопрос к разработчикам продукции Мотор-Мастер. У меня на приборе Тест-Мастер Нью разница потенциалов между 4 пином (GND в колодке провода корректировки одометра) и 10 пином ("+" в колодке провода корректировки одометра) вилки DB-15 всего лишь 6В. А меня терзают смутные подозрения что должно быть 12В. Проясните ситуацию. А то одометры не поддаются корректировке. Хотя с форсунками Тест-Мастер Нью отрабатывает как положено
Здравствуйте.
Test Master унаследовал эту "болячку" (срабатывание защиты по току) от Scan Master USB.
Данная ситуация проявляется на некоторых устройствах и связана с тем, что при подключении панелей приборов, в цепях питания которых стоят электролитические емкости больших номиналов происходит скачок тока, который вызывает срабатывание встроенной защиты в драйвере индуктивной нагрузки TLE 5205 подающего напряжение питания на одометр.
Для исключения такого недостатка просто переделайте питание панели напрямую от +12 В, отсоединив его от 10 пина разъема DB-15.
С уважением,
Спасибо за прояснение проблемы
