Низкое напряжение на датчике давления 16 бар
Сообщение Rustam116 »
Здравствуйте после долгих проверок на разных машинах датчик давления выдает низкое напряжение и ничего не разобрать по датчику. Датчик не исправен?
Прилагаю скриншот (ДД и ДПКВ) :
Re: Низкое напряжение на датчике давления 16 бар
Сообщение andreickitin »
вы не на мошинах а так датчик подсоединяли. к компрессору и пробовали подовать давление воздуха.? Я лично свой сперва проверил и отколебровал .
У вас тоже ДД 16бар?
Сообщение Pavel »
Rustam116 писал(а):Здравствуйте после долгих проверок на разных машинах датчик давления выдает низкое напряжение и ничего не разобрать по датчику. Датчик не исправен?
Здравствуйте.
Для проверки корректности показаний датчика необходимо с помощью автомобильного компрессора подать на датчик давление 4 атм, показания напряжения должно быть около 1 В.
Если это не так, то прибор неисправен и подлежит гарантийному ремонту.
С уважением,
Завтра проверю. Спасибо
Проверил датчик. При подаче 4 бар компрессором напряжение 0.33. Датчик на обмен?
Сообщение Pavel »
Rustam116 писал(а):Проверил датчик. При подаче 4 бар компрессором напряжение 0.33. Датчик на обмен?
Да, прибор неисправен, воспользуйтесь пожалуйста нашим гарантийным сервисом:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
С уважением,
Rustam116 писал(а):У вас тоже ДД 16бар?
Да на 16бар. испоьзую его и в автоасс и в экспресс на проводе стоит построечник многовращающий на 10ком.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение georgiy63 »
Если не секрет , для чего подстроечник 10 ком . У меня РS 162 и 163 . Там чётко задал границы . " Ноль" никогда не плавал ...Есть и токовый ДД . Да, там думаю поставить подстроечный( до 100 ом ) ( замечал , что не всегда бывает на нулевой линии , не большая корректировка требуется ( что мне очень не нравится ) .
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
georgiy63 писал(а):Если не секрет , для чего подстроечник 10 ком . У меня РS 162 и 163 . Там чётко задал границы . " Ноль" никогда не плавал ...Есть и токовый ДД . Да, там думаю поставить подстроечный( до 100 ом ) ( замечал , что не всегда бывает на нулевой линии , не большая корректировка требуется ( что мне очень не нравится ) .
сперва на автоаэ-экспрес проверял подал давление 2,4,6,8,10. атмосфер и смотрел показания осциографа. сопротевением подогнал покозания механического и эектронного разбег 0.1 бар. потом посмотрел на DiSco Express покозания совподают.
Сообщение Rossosh »
Чтобы не плодить темы - напишу сдесь.
Планируется ли в программе Осцилограф или мотор-тестер показания датчика в Барах?????? Прикупил данный датчик для проверки давления топлива на ходу, но чувствую плохая затея... погрешность большая??7
