Старая связка Disco. Торможу.
Всем доброго вечера. Подарили мне комплект Scan Master CAN, установил, но после установки пропал осциллограф. Сразу и не заметил, пользуюсь редко. Как их подружить. Повторю, у меня первая версия Disco.
Re: Старая связка Disco. Торможу.
сейчас разделены софты, диско отдельно от сканмастера и моторлоадера. В вашем случае надо установить отдельно софт сканмастер и отдельно софт под ваш осциллограф !!!! в первых версиях вроде была возможность выбора (галочками ) что устанавливать, т.е для сканмастер кана устанавливаете свежий софт (ScanMaster Soft версия 3.40.3) и устанавливаете отдельно софт под ваш диско ! галочку устанавливаете только для диско или убираете и оставляете только для диско !!!))) точно не помню как там то ли поставить надо то ли убрать лишние )))
Галки я снимаю, те которые не нужны, но похоже диско ставит свои драйверы и лоадер перестает работать.
ну а если поставить сначала диско который вам нужно ! а потом отдельно свежий софт под сканмастер кан ? по идеи в этом случае просто перепишутся драйвера под скнмастер кан а диско будут не тронуты, отдельно ж теперь софты то !!!! ну а нет, стучать производителям, что посоветуют в данной ситуации !!!!!!
Сканмастер кан сносит диско при установке. Подождем, может кто то в теме или разработчики подтянутся.
Не пробовали установить один в корень диска С/ а другой софт в програмные файлы?
Не, не пробовал, все по умолчанию.
Disco драйверы разные у них похоже, а сканмастер-кану нужен свежий диско драйвер. У меня на ноутбуке 2 виндовса, Виста про и виста хоум, диско1 пользуюсь на втором виндовсе(запасном, мало программ там).Sergah63 писал(а):Всем доброго вечера. Подарили мне комплект Scan Master CAN, установил, но после установки пропал осциллограф. Сразу и не заметил, пользуюсь редко. Как их подружить. Повторю, у меня первая версия Disco.
Ответил разработчик: "Производство и поддержка DiSco прекращена.
ПО разделено на две части, DiScoSoft поддерживает только работу с DiSco 2 и выше." Самый простой, если необходимо, способ-ставить на виртуалку. Спасибо всем, тема закрыта.
