Disco soft beta (Версия 3.46.0.0 13.02.2017)
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Добрый день разработчики!Опять в новой версии проблемы с инверсией остались.Если снятую осциллограмму на канале А сохранить потом открыть и инвертировать то при попытке переместить ее по экрану она инвертируется сама в исходное состояние.Если снимать на канале В или А и В,то с инверсией все в порядке.Так же есть проблемы с сохранением файлов:записал и сохранил сигнал дпкв,открываю а он не полностью ,только кусок по размеру экрана.Записал сигнал с форсунки открываю,а вместо него сигнал дпкв.Записал сигнал дд+мпц,открываю а вместо него сигнал системы зажигания снятый емкостной линейкой на канале А а на канале В пусто.Так же снимал сигнал дд+мпц с рамкой,так вроде нормально в реальном времени отображает,но при нажатии кнопки запись начинает подтормаживать и писать рывками.Возможно ресурсов ноута не хватает,хотя 2 ядра по 2.2ггц и оперативка 4 гига
Re: Disco soft beta (Версия 3.46.0.0 13.02.2017)
Переснял сигнал с форсунки,в этот раз сохранился нормально,но проблема с инверсией осталась,причем даже не только после сохранения.Если записать сигнал и не сохраняя его сразу после остановки записи инвертировать и передвигать по экрану он инвертируется в исходное состояние,то есть с сохранением и последующим открытием это не связано
Сообщение Aleksey »
Уважаемые коллеги!
На начало апреля намечен выпуск новой версии дистрибутива, в которой мы планируем избавиться от всех обсуждаемых проблем.
Сообщение Aleksey »
Уважаемые коллеги!
Хоть сейчас и не начало апреля, но взгляните, пожалуйста, на эту версию дистрибутива:
http://motor-master.ru/downloads/DiSco_ ... 46.1.0.exe
Как оказалось, проблема с инверсией в записанной осциллограмме - это "не баг, а фича". Если программа определяла инверсию автоматически, то она запоминала ее и подставляла при перемещении по записанному сигналу.
Поскольку стало понятно, что это неудобно, от этой функции пришлось отказаться.
Если все понравится, выложу в общий доступ на сайт.
Добрый день Алексей!Установил новую версию дистрибутива,новые осцилки пока не снимал,но старые которые были сняты на предыдущей версии и сохранены все равно переворачивает при передвижении их мышью по экрану в исходное состояние.Как только сниму и сохраню осцилки на новой версии,проверю и отпишусь.Огромное вам спасибо!
Сообщение Aleksey »
IGOR7195 писал(а):Добрый день Алексей!Установил новую версию дистрибутива,новые осцилки пока не снимал,но старые которые были сняты на предыдущей версии и сохранены все равно переворачивает при передвижении их мышью по экрану в исходное состояние.Как только сниму и сохраню осцилки на новой версии,проверю и отпишусь.Огромное вам спасибо!
А не сбросите сюда какую-нибудь сохраненную осцилку, старую, снятую на предыдущей версии? Мне бы, наконец, разобраться с этой проблемой!
Выкладываю
Сообщение Aleksey »
Этот баг наконец-то найден. Ура!
http://motor-master.ru/downloads/DiSco_ ... 46.1.1.exe
Aleksey писал(а):Этот баг наконец-то найден. Ура!
Установил обновление по ссылке,протестировал,с инверсией все в порядке.Огромное спасибо за проделанную работу!
Забыл написать что тему можно закрыть или удалить ,так как проблема с инверсией разработчиком устранена
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
А как делать калибровку теперь?
sergeyelektri писал(а):А как делать калибровку теперь?
Вы о чем?Если о калибровке поддиапазонов то там все как и раньше калибруется
В окне "аналоговые сигналы" строки "калибровка " нет
sergeyelektri писал(а):В окне "аналоговые сигналы" строки "калибровка " нет
Есть там все,прибор подключи к компу :)
удалил
