подскажите как грамотно провести тест с разрядником
Здравствуйте. Часто возникает потребность в проведении теста с разрядником (трейдовским). Но опасаюсь за ноутбук и за адаптер (сканмастер юсби). Подскажите пожалуйста, как грамотно провести данный тест чтобы не спалить ничего?
Re: подскажите как грамотно провести тест с разрядником
Пробовал нашим, работает но от ВВ помех подвисает программа частенько.Приобрёл автономный и не парюсь да и СМ целее будет.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Постоянно работаю СМ усб
Ниразу ничего не подвисло.
Один раз из-за неисправной приоровской катушки SM сдох, пришлось отправлять на ремонт, после этого катушки проверяю на разряднике, через диагностику.
“Если вместо стройной иерархии структур в нашей голове образовалась каша, не стоит волноваться - это нормально. Постепенно она утрясётся и все структуры встанут на свои места, так что оставим их дозревать, а сами сосредоточимся на текущих проблемах.” Крис Касперски.
За адаптер правильно опасаетесь :focus:Петр31 писал(а):Здравствуйте. Часто возникает потребность в проведении теста с разрядником (трейдовским). Но опасаюсь за ноутбук и за адаптер (сканмастер юсби). Подскажите пожалуйста, как грамотно провести данный тест чтобы не спалить ничего?
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
+7 904 три 46 15 семь три
Меня тоже интересут этот вопрос. А по существу так никто и не ответил. Постараюсь задать более конкретные вопросы. Катушку можно проверить на авто или её обязательно снимать с авто ? Провод массы на разряднике куда цеплять если катушка не на авто, а на столе ? Какие меры предпринять что бы ни чего не спалить ? Пока все.
Масса разрядника на" -" Акк. или БП от которого запитываете СМ.Я все запитываю от заряженного. акк и блоки шью с акк.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Здравствуйте Коллеги! Работаю Тредовским разрядником, интересная штука получается. Когда выбираешь катушку ДИС проверка искры 1-4 и 2-3 одновременно, то искра на разряднике 1-4 бъет значитель сильнее чем на 2-3. Когда выбираешь только 2-3 то искра бъет и на 1-4 и 2-3 одновременно и искра одинаковая. Я уже как приловчился, но мне интересна почему так, толи трейд мастер глючит толи я что не так делаю, проверяю катушку со снятием с авто. Хотя трейдом без проблем делаю диагностику и прошиваю закрытые АВТЕЛЫ и еще мою форсы. Версия у меня 3.06 может обновиться надо. Буду очень признателен за помощь в совете. с Уважением Гарник!
Здравствуйте.У меня не получается тест дис-катушек.В программе тест идет,а на разряднике нет.Стоит версия 3-22.Раньше была 3.06 все нормально было.
Валерий.
Валерий.
