Обновление Мотор-Мастер 3.22
Сообщение Alexey_TradeM »
Уважаемые пользователи!
Предлагаем Вашему вниманию ПО DiScoMotorMaster 3.22: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3.22.exe
Обновление модуля Диско-Экспресс:
  • Добавлена возможности сохранения файла и открытия файла с диска
Обновление модуля Тест-Мастер:
  • Восстановлена работа теста РХХ ГАЗ
Полный список изменений доступен по следующей ссылке: viewtopic.php?f=16&t=4407 .
С уважением, Алексей.
Re: Обновление Мотор-Мастер 3.22
Сообщение barmaleyach »
Скачал, установил. При запуске Express выскакивает много окон.
Что делать? На 3.18 проблем нет.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, barmaleyach.
Выполните, пожалуйста, установку "От имени Администратора".
Не помогло. Помогает только три кнопки и "Завершить процесс". "Завершить задачу", не помогает.
Сообщение SergA »
А куда делись картинки блоков в Мотор-лоудыре?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Да на месте они :shock:
Сообщение alex045 »
Я установил все без проблем на 7-64 все работает уже прошивал
Вообщем решил проблему. Решение проблемы заключалось в следующем: При установки только Disco и Disco Express выскакивала указанная ошибка. Пробовал установку "От имени администратора", в "Безопасный режим" все бес толку.
Помогла полная установка Дистрибутива Мотор-Мастер 3.22 (установил все приложения, драйвер AD. Короче полная установка).
После этого, начало запускаться Express. Так как мне не нужны все программы в дистрибутиве, решил попробовать установить только Disco и Express. Удалил дистрибутив через "Установка и удаление программ", начал установку, выбрал в установке только Disco, Express. Установил, запускаю, все работает.
Получается что, кто переходит с версии 3.18 на 3.22. Надо сначала установить полный дистрибутив, а потом удалить и установить
Disco и Disco Express, если не требуются дополнительное ПО такое как Мотор-Лоадер, Скан-Мастер и т.д.
P.S. Уважаемые разработчики. Просьба решите данную проблему. Не все используют, все ПО в дистрибутиве.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
была версия, к примеру, 3.18. Решил обновить Мотор-Скан только до 3.22, поставил галочку только напротив мотор-скана, в результате моторскан версии 3.22, а остальное удалилось. так и должно быть? Нельзя что бы одно было одной версии, а другое другой?
Сообщение Sergah63 »
Установил обновление, проверил что было под рукой, т.е. свое авто, Шеви с МР7 Е2. Соединение норма, параметры тоже норма, сброс и адаптация норма. А вот управления ИМ не идет, причем ни одно. При управлении вентиляторами раздается коротенький щелчок и все. Потом и они пропали. Другой прогой управление норма, пока больше тестировать нечего.
Сообщение putnik51 »
Поставил. На столе все открылось . Удивило пропадание пресловутой ошибки ...........10 при закрытии самописца.Тьфу, тьфу , надеюсь навсегда.Порадовала возможность сохранения файла и последующего просмотра в Диско-экспрес.
В Мотор-скане появились сервисные записи. На каких авто они работают и показывают что-то реальное, а не такую картинку?
Показывают там где активен регистратор, в прошлой версии смотрел записи в УАЗ, более или менее корректно. В Вашем случае регистратор не активен.
Понятно, спасибо.
в ме17.9.7 сервисные просматривались
