Глюки м.м.диско 2
Глюки м.м.диско 2
Сообщение 05dima »
Доброго времени. Пользуюсь версией 3.18 начались проблемы при включении в юсбипорт отказывают все порты комп не видит не только мм но и другие устройства. Порты начинают работать только после перезагрузки.Антивируса нет,шнуры менял,ставил программу на другие компы все тоже самое.Какие могут быть проблемы?
Re: Глюки м.м.диско 2
Сообщение VictorVIP »
Попробуйте поставить ПО 3.22 отсюда и проверьте http://motor-master.ru/
Мой номер 89061495551
Сообщение 05dima »
уже пробывал нет результата и более ранние версии пробывал
Сообщение Pavel »
05dima писал(а):...при включении в юсбипорт отказывают все порты комп не видит не только мм но и другие устройства. Порты начинают работать только после перезагрузки.Антивируса нет,шнуры менял,ставил программу на другие компы все тоже самое.Какие могут быть проблемы?
Здравствуйте.
Судя по описанию проблемы, причина больше аппаратная чем программная.
Получается, что USB порт уходит в защиту по причине перегрузки по цепи питания +5 В.
Из нашей практики, в основном такое бывает из-за брака в USB кабеле и очень редко из-за неисправности самого USB порта или платы DiSco 2
Вы пробовали использовать другой заведомо исправный USB?
С уважением,
Сообщение 05dima »
разобрался три новых шнура из комплекта м.м. на свалку :x
05dima писал(а):шнуры менял,
ЭТО ПЕРВЫЙ ПОСТ.
05dima писал(а):разобрался три новых шнура из комплекта м.м. на свалку :x
А это последний! Где правда?
Сообщение 05dima »
нет уже второй первый не пропаян провод в штекере на панель вдо.комплект прекрасный всё устраивает но много мелких не доработок. господа производители-не равняйтесь с китаем марку и имя не теряйте ставте в комплект качественные шнуры :idea:
