Мотор-Тестер не работает.
На форуме :Помощь новичкам.В теме Помогите освоить осциллограф Диско-2. У меня при параде ПО с диска 3.21 .был маленький сигнал напряжения пробоя.(Заметьте Канал А на 3 кв.)В окнах на цилиндрах он отображался точно.Скрин в этой теме от пн сен24.2012 5:25рм страница 10. Затем обновив ПО 3.21.4 сигнал вырос но не отображался правильно в окнах на цилиндрах. Скрын ниже в теме. Теперь после многих переустановлений ПО (в связи стем что не работает нормально то Экспресс то Мотор-тестер) 2 .10. 2012г. Я снова тестируя парад цил.на б/к зажигании.Установил ПО с заводского диска 3.21 .На экране в окне синхронизации я сделал синхронизацию сигнала.На экране парада отобразилась сигнальная пульсирующая из цветных кусочков линия при тех же 3 кв. по каналу А.Тоесть сигнал уменшился относительно первого (выше) случая. ПРОВЕРЯЯ поставил ПО 3.21.4 .Результат тот же. Попробовали все на другом нетбуке . Результат тот же. Возникло много вопросов: 1.Как проверить СПАРК? 2.Как проверить режим самописец.осциллограф.мотор- тестер.? 3. Какой из тестов может указать на правильную работу Диско .Спарка.И далее по цепи.? Подскажите пожалуйста. С уважением Михаил.
Re: Мотор-Тестер не работает.
Здравствуйте михаил58.михаил58 писал(а):На форуме :Помощь новичкам.В теме Помогите освоить осциллограф Диско-2. У меня при параде ПО с диска 3.21 .был маленький сигнал напряжения пробоя.(Заметьте Канал А на 3 кв.)В окнах на цилиндрах он отображался точно.Скрин в этой теме от пн сен24.2012 5:25рм страница 10. Затем обновив ПО 3.21.4 сигнал вырос но не отображался правильно в окнах на цилиндрах. Скрын ниже в теме. Теперь после многих переустановлений ПО (в связи стем что не работает нормально то Экспресс то Мотор-тестер) 2 .10. 2012г. Я снова тестируя парад цил.на б/к зажигании.Установил ПО с заводского диска 3.21 .На экране в окне синхронизации я сделал синхронизацию сигнала.На экране парада отобразилась сигнальная пульсирующая из цветных кусочков линия при тех же 3 кв. по каналу А.Тоесть сигнал уменшился относительно первого (выше) случая. ПРОВЕРЯЯ поставил ПО 3.21.4 .Результат тот же. Попробовали все на другом нетбуке . Результат тот же. Возникло много вопросов: 1.Как проверить СПАРК? 2.Как проверить режим самописец.осциллограф.мотор- тестер.? 3. Какой из тестов может указать на правильную работу Диско .Спарка.И далее по цепи.? Подскажите пожалуйста. С уважением Михаил.
Вы пишите в разделе Техподдержка и должны более конкретно излагать проблему.
Нужны прямые ссылки на темы или скрины здесь!
Кстати, на сайте давно уже доступна новая версия ПО 3.22:
www.motor-master.ru/downloads/DiScoMotorMaster_3.22.exe
Пробовали Вы устанавливать её?
С уважением,
С уважением,
Pavel.Доброго дня!Вот я сделал скрины .Парад Бесконтактное зажигание.ПО 3.21.4 .И ПО 3.22 .НЕ пишет парад.Что делаю не так.Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось михаил58 03.10.2012, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Попробуйте сделать калибровку прибора как написано здесь - http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=3780
И отпишитесь.
И отпишитесь.
Последний раз редактировалось barmaleyach 03.10.2012, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Не могу открыть ссылку.barmaleyach писал(а):Попробуйте сделать калибровку прибора как написано здесь -http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=3780
И отпишитесь.
Выделяем>Копировать>Открываем новую вкладку в браузере> Вставляем скопированное, в адресную строку>Жмем Enter
Ознакомился спасибо.Все серьезно .Я это не сделаю .Я диагност и постигаю мотор-тестер. Думаю это на уровне производителя.barmaleyach писал(а):Выделяем>Копировать>Открываем новую вкладку в браузере> Вставляем скопированное, в адресную строку>Жмем Enter
Не надо бояться. Не так все страшно. Вот что надо сделать
И все. Будут вопросы пишите. Не надо бояться.Процесс калибровки DiSco2
Для проведения калибровки необходимо выполнить следующие действия:
- запустить обоолочку Мотор-Мастер с ключем "-clbr". Для этого можно нажать "Пуск|Выполнить...", ввести в поле ввода
C:\Program Files\DiSco\Application\usb_osc2.exe -clbr (Скопируйте данную строку и "Выполните")
и нажать OK;
- в главном меню ПО нажать "Аналоговые сигналы|Калибровка...";
- соединить между оба входа осциллографа с массой;(здесь просто замыкаете между собой щупы + с -. Обоих каналов)
- в окне "Автокалибровка" нажать на кнопку "Калибровать".
Судя по картинкам, уверен, что калибровка здесь ни при чем (сигнал от канала В неплохо виден). Скорее всего, банально оторвался провод красного канала спарк-мастера.михаил58 писал(а):Ознакомился спасибо.Все серьезно .Я это не сделаю .Я диагност и постигаю мотор-тестер. Думаю это на уровне производителя.barmaleyach писал(а):Выделяем>Копировать>Открываем новую вкладку в браузере> Вставляем скопированное, в адресную строку>Жмем Enter
Все может быть. Я после перехода с 3.18 на 3.22 тоже не чего не видел на осциле. Почему то требовалась калибровка.Aleksey писал(а):Судя по картинкам, уверен, что калибровка здесь ни при чем (сигнал от канала В неплохо виден). Скорее всего, банально оторвался провод красного канала спарк-мастера.михаил58 писал(а):Ознакомился спасибо.Все серьезно .Я это не сделаю .Я диагност и постигаю мотор-тестер. Думаю это на уровне производителя.barmaleyach писал(а):Выделяем>Копировать>Открываем новую вкладку в браузере> Вставляем скопированное, в адресную строку>Жмем Enter
Хотя при переходе обратно на 3.18 все работает как положено.
Aleksey.Вы правы.Оторвался сигнал на красном канале ДИС.После сделал парад.Подскажите пожалуйста почему не корректно отбражаются Напряжения пробоя .горения и время горения в окнах цилиндров.
Форма сигнала сильно отличается от эталонной, поэтому анализатор параметров неверно ее распознал. В этом случае просто измерьте нужные параметры с помощью маркеров.михаил58 писал(а):Подскажите пожалуйста почему не корректно отбражаются Напряжения пробоя .горения и время горения в окнах цилиндров.
.Вас понял.Посмотрю еще на ДИС как там показивает параметры.Aleksey писал(а):Форма сигнала сильно отличается от эталонной, поэтому анализатор параметров неверно ее распознал. В этом случае просто измерьте нужные параметры с помощью маркеров.михаил58 писал(а):Подскажите пожалуйста почему не корректно отбражаются Напряжения пробоя .горения и время горения в окнах цилиндров.
Парад цилиндров на М21412-01. Бесконтактное с ГАЗ 3110. На оборотах выше 1500 срыв синхры и вот
моталки спидометров
моталки спидометров
Последний раз редактировалось vitpunch 10.01.2014, 06:32, всего редактировалось 2 раза.
Скажите пожалуйста, а на более низких оборотах нормально показывает? Почему у вас синхронизация выставлена в режиме от канала "В", не лучше ли выставить автоматическую (режим S)? Но даже если и от В, у вас почему-то уровень синхронизации ниже нуля стоит, значит синхроимпульс синего канала у вас отрицательный? Это означает, что вы синхропровод повесили не на первый цилиндр, а на какой-то еще. Попробуйте, пожалуйста, все подключить как положено, должно наладиться.vitpunch писал(а):Парад цилиндров на М21412-01. Бесконтактное с ГАЗ 3110. На оборотах выше 1500 срыв синхры и вот
